| | |-+  Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
Autor Téma: Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?  (Přečteno 10706 krát)
Antonín Hor.
« kdy: 14.12.2010, 20:34 »
Potřeboval bych laicky poradit s návodem, jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky.
Jde o ždímačku, kde je jen špatná přípojka /zřejmě z Německa/ do zásuvky, takže jen ji potřebuji vyměnit.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2010, 07:18 »
Laická rada je velice jednoduchá.
Pozvěte si odborníka, který vám vymění u ždímačky komplet celou šňůru. Nestačí jen ucvaknout koncovku a našroubovat novou. Šňůra musí mít pevně zalitou koncovku.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2010, 15:31 »
Dalším řešením je koupit adaptér -
Bezpečnějším řešením je ovšem postup navržený p.Horským (zde však můžete přijít o záruku na výrobek).
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2010, 15:50 »
za 144 Kč
* schuko.jpg (593.61 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 696 krát.)
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
