| | |-+  Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
Autor Téma: Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?  (Přečteno 12243 krát)
David.B
« kdy: 25.11.2010, 22:54 »
Existuje něco ,  co by mi automaticky vypínalo světlo, když děti opustí dětský pokoj? Stále se stává, že děti všude rosvítí a pak zapomínají světla zhasínat! Jak to vymyslet?
Původní otázka: jak automaticky vypnout světlo?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2010, 23:58 »
Existuje.
U inteligentních instalací tzv. čidlo přítomnosti. (Nikoliv pohybové).
Jeden kamarád to řešil čidly a "počítadlem slepic",  kolik lidí, dovnitř tolik lidí ven ... Ovšem to mi připadalo šílené. Ale fungovalo mu to.
Pavel Šebesta
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2010, 11:43 »
Čidlo přítomnosti je asi nejlepší řešení. Je dobré pak doplnit umělé osvětlení o nezávislé orientační osvětlení, které se automaticky rožne po vypnutí hlavního (umělého) osvětlení. Jsou to sice investice navíc, ale zvýší to bezpečnost dětí.
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2010, 13:18 »
Kdysy byla taky v nějaké publikaci tabulka s výpočtem, na jak dlouho má cenu vypínat žárovku vzhledem k platbě, týkalo se samozřejmě klasických žárovek.
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2010, 17:42 »
Nějaký vztah mezi odebranou energií a zkrácením životnosti žárovky při častém zapínání?
U LED žárovek je odběr minimální a dají se zapínat téměř libovolně, zatímco u úsporných žárovek na bázi zářivek je časté zapínání hodně špatné. Ale dokázal by to někdo "vyčíslit" při aktuálních cenách energie, cenách a životnosti úsporek?
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2010, 17:57 »
Pokud se pamatuji, šlo tam o zvýšený odběr při rozsvícení,životnost žárovky a vypínače, jakmile tabulku najdu dodám.
U LED je odběr minimální - aby ne, však taky moc nesvítí......
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 23 dotazů.
