| | |-+  Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
Autor Téma: Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?  (Přečteno 24846 krát)
Mobi
« kdy: 17.11.2010, 11:09 »
Obýváme (1 rodina) původně bytový dům, který má stále 3 bytové jednotky, ale užíváme ho spíše celkově jako rodinný dům.
Dům je zcela bez zvonků a po předchozích špatných zkušenostech s veškerými bezdrátovými zvonky, kerých jsme vyzkoušeli pěknou řádku od těch nejlevnějších až po super drahé, jsme se rozhodli vybudovat zvonky drátové.
Bohužel si momentálně nemůžeme dovolit nějaké drahé systémy a tak se ptám, jak levně a jednoduše vybudovat drátové zvonky tak, aby v každém bytě byl 1 zvonek a před barákem na plotě 1 tlačítko s možností a připraveno už tak, aby to do budoucna šlo rozhodit i na samostatná tři tlačítka.
Člověk nikdy neví, jestli jednou zase nebude některý z těch 3 bytů fungovat samostatně.
Viděl bych to udělat asi tak, aby fungoval každý z těch zvonků samostatně a pak za to dát jedno tlačítko, které bude spojovat všechny 3 zároveň.
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2010, 12:49 »
To samozřejmě vůbec není problém. Jediné co musíte vyřešit je to, jak a kudy se povedou kabely. Samozřejmě kabeláž musí být připravena i na budoucí rozšíření, nebo úpravy. To bych ale doporučil kontaktovat vašeho elektikáře. Ten vám jistě rád odpoví na všechny vaše technické dotazy a navrhne správné řešení přímo vám na míru. Opravdu nevím, kudy by se to třeba mělo u vás tahat, jestli zasekat, nebo vylištovat. To je potřeba projít osobně na místě.
Analogové systémy potřebují většinou cca 5 vodičů do telefonu (jednoho bytu) Venkovní tablo okolo 6-8 vodičů a pak ke každému bytu další jeden (3 byty= 9 vodičů minimálně do tabla) video plus koaxiál (jsou i systémy bez koaxiálu, ale to snižuje možnosti výběru.
Digitální všude 4 vodiče.
!! Ale to je pouze orientační a záleží na výběru systému.!!
Pokud to nepřipravíte teď, tak budete mít díky ušetřeným stokorunám problém v budoucnu za tisíce.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2010, 13:05 »
Kolega Franek už to vzal i s přípravou na domácí telefony, pokud by stačily čistě zvonky, tak potřebyujete od nápajecího zdroje 4 "dráty" k tlačítkům od zdroje napájení (většinou domovní rozvaděč) a dále pak 2 dráty ke každému zvonku (s tím že to může být stupačka a jeden může být společný pro všechny 3zvonky),  takže vlastně zase 4.
Budete potřebovat:
např. toto trojlačítko (nyní klidně proojit dohromady všechny tři, nebo za stejnou cenu obyč jednoduché tlačítko v ceně cca 137Kč
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5685&category=2366
k tomu přibude rámeček cca za 25Kč a krabička cca za 10Kč
pak zvonkové trafo v ceně kolem 400Kč, možní jistič pro jeho připojení
3 zvonky v ceně kolem   150Kč
kabel za cca 15-20Kč metr (podle uložení atd....) zde bych se přikláněl (Přikláněl bych se k použití kabely s 2 kroucenými páry a průměrem žil 0,8, s tím že toto umožní i případný přechod na 2drátový (sběrnicový) systém domácích telefonů v budoucnu...
Práce to bude tak na 1 den cca 10h (podle způsobu uložení kabelu, se může lišit) pro elektrikáře v ceně cca  200-350Kč/h bez DPH podle lokality a elektrikáře... ..
K tomu nějaký drobný materiál a pod.......
No a pak je ještě varianta zvonku jednodrátového (resp. jednošpagátkov ého  Mrknutí )
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
