| | |-+  Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
Autor Téma: Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?  (Přečteno 13569 krát)
Jiri Posp.
« kdy: 12.11.2010, 18:01 »
Mám vyvedený kabel pro zapojení lustru. Potřeboval bych na stejný vypínač i kabel napojit dvě nezávislá světla.
Je možné přívod nějak jednoduše rozdělit, aniž a schovat třeba do krytu od jednoho ze světel (tj. tak, aby to bylo co nejméně patrné a stačilo pouze zasekat kabel od jednoho ke druhému světlu?)
Martin Šedivý
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2010, 20:07 »
Jaký kabel máte vyveden? Pokud by to byl i ten správný, nemohl byste vypínačem ovládat dvě nezávislá osvětlovací tělesa. Musel byste použít přepínač.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
