| | |-+  Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
Autor Téma: Zná někdo tento motor - jaké má parametry?  (Přečteno 9207 krát)
Dingo
« kdy: 09.11.2010, 01:00 »
Od známeho jsem dostal tento motor, nemá žádný štítek(ten štítek co tam je jen s nějaký pořadovým číslem-asi),  je poměrně těžký, uvnitř jsem zaregistroval cosi jako zřejmě odstředivý spínač(to si jen myslím) jediné info od známého je, že ten motor je z šicí mašiny a že je na 1fázi a bez kondíku.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 20 dotazů.
