spidy
« kdy: 08.11.2010, 13:40 » |
Chtel bych vyuzit zarivkova svitidla 2x18W pro video a fotograficke osvetleni. Cast fotografu me od toho odrazuje, ze to bude blikat, cast, ze to bude ok. Muze mi nekdo poradit na cem teda zalezi, pripadne jak eliminovat tento nezadouci efekt?
Původní otázka: Jak eliminovat blikani zarivek?
Offline
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2010, 16:53 » |
Elektronické předřadníky používají typicky frekvenci 30 - 50kHz. Jak psal kolega, to váš problém vyřeší bezezbytku.
Obyčejná tlumivka dovolí zářivce 100x za sekundu zhasnout. Pokud při fotografování bez blesku nastavíte kratší než 1/100s, může pak být podexponovaný (trefíte se do tmy). Účinek se projeví na celé fotografii stejně.
Kamery obvykle exponují 25 snímků za sekundu (PAL). Snímání čipu probíhá kontinuelně po řádcích. Pokud v okamžiku snímání dojde k poklesu jasu, na záběru se objeví tmavý pruh.
Myslím, že není problém si to někde vyzkoušet a uvidíte, jak silný je ten efekt.
Jan Kelbich
Offline
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2010, 20:22 » |
Jen drobnost - PAL je barvonosná soustava, učuje kódování barev. Framerate je dán nezávisle na výběru barvonosnoé soustavy, např. i pro černobílou televizi. Obvykle se setkáte s hodnotami 25, 30, nebo (1000/1001)*30 (≈29.97002997002997003) fps. Snímání čipu probíhá kontinuelně po řádcích. Pokud v okamžiku snímání dojde k poklesu jasu, na záběru se objeví tmavý pruh.
Pokud vím (už jsem na to kdesi v literatuře narazil) vyrábějí se i CCD u nichž expozice probíhá v jeden čas pro celý čip, i když výstup dat je sériový. (Nejprve je náboj "hromadně" přesunut do zacloněných buňek, následně je shiftován ven.)
Offline
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2010, 21:34 » |
Já bych řekl, že si z nás anonym "speedy" trochu utahuje. Občas vezmu do ruky foťák i kameru, ale nedokážu si představit scénu, které by stačilo nasvícení/přisvícení světlem 2x18W...
Ale já ano. Věřte, že s tím mám poměrně bohaté zkušenosti. Běžné "filmové " zářivky blikají na cca 15-20KHz. Měřil jsem jich okolo 30kusů. Samozřejmě nemají klasické tlumivky, ale elektronické předřadníky.
Petr Liskar
Offline
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2010, 21:36 » |
Nechám se rád poučit...
spidy
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2010, 23:56 » |
Tak pokus s fotakem a zarivkama bez predradniku jasne prokazal blikani.Predra dnik pro 2x18W stoji neco pres 200Kc,to se zapoji misto te tlumivky? Jinak rozhodne neni muj styl vyhledavat fora a delat si tam legraci jak me tady Petr L. obvinil.Ja prece nerekl,ze se jedna o jedno svetlo,potrebuji 3 - 4 pro osvetleni cca 1,5 x 2m.Halogen pouzit nemuzu,to bych se nedoplatil a tak jsem chtel vyuzit zarivky,jsou levne,nemaji velkou spotrebu,nehreji,jsou v ruznych barevnych teplotach,jen to blikani je problem.Mozna jeste nejake usporne zarovky,ktere uz maji tu elektroniku v sobe,ale tam bude asi svitivost mensi nez u zarivek pri stejnych W.Proste potrebuji nejaky vhodny zdroj svetla,ktery si uz doupravuji jako reflektor,proto jsem tady zadal tento dotaz a dekuji vsem,kteri zatim poradili
spidy
« Odpověď #11 kdy: 12.11.2010, 00:55 » |
Tak mi vlastne staci koupit zarivky s teplotou 5000K,nejake objimky, predradnik a mam denni svetlo bez blikani Lisi se nejak ty predradniky krome wataze?
qwertzuiop
« Odpověď #13 kdy: 12.11.2010, 11:51 » |
No nejen cenou ale i startem, "studený" a "teplý", teplý je lepší k životnosti zářivky, ale zase trvá 1-2vteřiny po zapnutí než se zářivka rozsvítí, u studeného startu svítí okamžitě....
