| | |-+  Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
Autor Téma: Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?  (Přečteno 25284 krát)
spidy
« kdy: 08.11.2010, 13:40 »
Chtel bych vyuzit zarivkova svitidla 2x18W pro video a fotograficke osvetleni. Cast fotografu me od toho odrazuje, ze to bude blikat, cast, ze to bude ok. Muze mi nekdo poradit na cem teda zalezi, pripadne jak eliminovat tento nezadouci efekt?
Původní otázka: Jak eliminovat blikani zarivek?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2010, 15:51 »
Jednoduše, použijte svítidlo s elektronickým předřadníkem. Dle typu předřadníku lze pak svítidlo i plynule stmívat. Předřadník pracuje řádově na desetinásobně vyšší frekvenci než je frekvence tlumivky a síťového napětí. Tímto bude poblikávání hodně potlačeno.
Udělejte si laický pokus. Koukněte na zářivku s tlumivkou přes displej a objektiv fotoaparátu, popř. kamery nebo mobilu. To poblikávání je zřetelné na první pohled. Tentýž pokus udělejte u svítidla s předřadníkem a uvidíte rozdíl. To ovšem neznamená, že u předřadníku poblikávání není, jen je ve frekvenci řádově stovek Hz.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2010, 16:53 »
Elektronické předřadníky používají typicky frekvenci 30 - 50kHz. Jak psal kolega, to váš problém vyřeší bezezbytku.
Obyčejná tlumivka dovolí zářivce 100x za sekundu zhasnout. Pokud při fotografování bez blesku nastavíte kratší než 1/100s, může pak být podexponovaný (trefíte se do tmy). Účinek se projeví na celé fotografii stejně.
Kamery obvykle exponují 25 snímků za sekundu (PAL). Snímání čipu probíhá kontinuelně po řádcích. Pokud v okamžiku snímání dojde k poklesu jasu, na záběru se objeví tmavý pruh.
Myslím, že není problém si to někde vyzkoušet a uvidíte, jak silný je ten efekt.
Jan Kelbich
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2010, 20:22 »
Jen drobnost - PAL je barvonosná soustava, učuje kódování barev. Framerate je dán nezávisle na výběru barvonosnoé soustavy, např. i pro černobílou televizi. Obvykle se setkáte s hodnotami 25, 30, nebo (1000/1001)*30 (≈29.97002997002997003) fps.
Pokud vím (už jsem na to kdesi v literatuře narazil) vyrábějí se i CCD u nichž expozice probíhá v jeden čas pro celý čip, i když výstup dat je sériový. (Nejprve je náboj "hromadně" přesunut do zacloněných buňek, následně je shiftován ven.)
Petr Liskar
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2010, 21:09 »
Já bych řekl, že si z nás anonym "speedy" trochu utahuje. Občas vezmu do ruky foťák i kameru, ale nedokážu si představit scénu, které by stačilo nasvícení/přisvícení světlem 2x18W...
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2010, 21:19 »
Možná nejde o scénu jako takovou, ale o nějaké makrozáběry
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2010, 21:34 »
Ale já ano. Věřte, že s tím mám poměrně bohaté zkušenosti.
Běžné "filmové " zářivky blikají na cca 15-20KHz. Měřil jsem jich okolo 30kusů. Samozřejmě nemají klasické tlumivky, ale elektronické předřadníky.
Petr Liskar
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2010, 21:36 »
Nechám se rád poučit...
spidy
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2010, 23:56 »
Tak pokus s fotakem a zarivkama bez predradniku jasne prokazal blikani.Predra dnik pro 2x18W stoji neco pres 200Kc,to se zapoji misto te tlumivky?
Jinak rozhodne neni muj styl vyhledavat fora a  delat si tam legraci jak me tady Petr L. obvinil.Ja prece nerekl,ze se jedna o jedno svetlo,potrebuji 3 - 4 pro osvetleni cca 1,5 x 2m.Halogen pouzit nemuzu,to bych se nedoplatil a tak jsem chtel vyuzit zarivky,jsou levne,nemaji velkou spotrebu,nehreji,jsou v ruznych barevnych teplotach,jen to blikani je problem.Mozna jeste nejake usporne zarovky,ktere uz maji tu elektroniku v sobe,ale tam bude asi svitivost mensi nez u zarivek pri stejnych W.Proste potrebuji nejaky vhodny zdroj svetla,ktery si uz doupravuji jako reflektor,proto jsem tady zadal tento dotaz a (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem,kteri zatim poradili
« Odpověď #9 kdy: 09.11.2010, 06:40 »
Úsporná žárovka = zářivka s předřadníkem.
Martin Novák
« Odpověď #10 kdy: 09.11.2010, 17:20 »
Predradnik pro 2x18W stoji neco pres 200Kc,to se zapoji misto te tlumivky?
Misto tlumivky, starteru i kondenzatoru zapojis predradnik podle zapojeni, ktere je na tom-kterem predradniku vzdy vytisteno. Treba takhle:
* predradnik.jpg (74.74 KB, 800x304 - prohlédnuto 1372 krát.)
spidy
« Odpověď #11 kdy: 12.11.2010, 00:55 »
Tak mi vlastne staci koupit zarivky s teplotou 5000K,nejake objimky, predradnik a mam denni svetlo  bez blikani  tanecek
Lisi se nejak ty predradniky krome wataze?
« Odpověď #12 kdy: 12.11.2010, 07:27 »
Cenou  Mrknutí
qwertzuiop
« Odpověď #13 kdy: 12.11.2010, 11:51 »
No nejen cenou ale i startem, "studený" a "teplý",  teplý je lepší k životnosti zářivky, ale zase trvá 1-2vteřiny po zapnutí než se zářivka rozsvítí, u studeného startu svítí okamžitě....
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
