| | |-+  Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
Autor Téma: Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?  (Přečteno 63808 krát)
V. Rotter
« kdy: 07.11.2010, 12:38 »
V bytě jsem kompletně předělával elektriku - nové jističe, nové rozvody (Cu),  zásuvky, vypínače... všechno. Celý byt mám na 25A jističi, ostatní pak viz připojené schéma 1.  Do bytu vedou od hodin a hl. jističe 2 dráty, ty mám pak rozdělené u jističů a po bytě mám už 3 žilové rozvody.
obr.1
Nyní jsem si pořídil proudový chránič (30mA 25A) na celý byt a zapojil ho za hl. jistič. Vše bylo v pohodě až do té doby, kdy jsem zapnul myčku (zapojená do větve zásuvek kuchyň). Zhruba po 2 minutách mi to shodilo chránič. Někde jsem se dočetl, že chránič na celý byt by bylo dobré mít 40A, tak jsem šel tento chránič vyměnit za vyšší (s nadějí, že 25A je málo). Bohužel ani při přepojení robustnějšího chrániče (30mA 25A) se úspěch nekonal. obr.2
Měřákem na zásuvku jsem zjistil že myčka maximálně "žere" 800W, takže proudem to asi nebude.
Byl jsem tedy nucen prozatím obvod se zásuvkami kuchyně vyřadit z kontroly chráničem viz. schéma 3. abych si mohl umýt nádobí.obr.3
A tedy se ptám, je myčka vadná (spojuje živou část s neživou někde uvnitř když mi vyhazuje proudový chránič)? Lze to reklamovat, nebo je to špatná vlastnost této myčky (vestavná baumatic)? Není to životu nebezpečné mít ji a mýt s ní?
Ještě pár poznámek:
- zkoušel jsem myčku i tak, že jsem ostatní jističe shodil - stejný výsledek (shozený chránič).
- zkoušel jsem myčku i tak, že jsem ji zapojil do jiné větve (koupelna) - stejný výsledek (shozený chránič).
- bez zapojení do chrániče v pohodě funguje, ale teda se bojím, že může být někde elektrická.
* el-zapojeni1.png (57.61 KB, 1115x655 - prohlédnuto 5936 krát.)
* el-zapojeni2.png (69.84 KB, 1101x792 - prohlédnuto 3631 krát.)
* el-zapojeni3.png (71.78 KB, 1100x800 - prohlédnuto 10946 krát.)
Filip Dobiáš
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2010, 15:34 »
Vypadá to na poruchu myčky. Může být špatné např. topné těleso nebo myčka může mít nějakou netěsnost, kterou se dostává do el. obvodů vlhkost. Pozvětě odborníka, který myčku prověří. A do té doby bych myčku nepoužíval.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2010, 15:41 »
Měřit, měřit, měřit...
1) myčka může být vadná, může mít nějaký svod, který způsobí, že neteče celý proud vodiče L zpět po vodiči N, ale teče nějaká část ,proudu vodičem PE, závada nemusí být tak "vážná" že by stačila na "aktivaci jističe"
2) může být nějaký svod v instalaci, který způsobí, že proudový chránič zareaguje při zapnutí spotřebiče s velkým odběrem
3) nikdo není neomylný, může být nějaká chybička v zapojení instalace,  funkce viz bod 2)
Pokud máte čím, je dobré změřit izolační stavy:
a) u myčky mezi PE a N vodičem a PE a L vodičem, doporučuji použít napětí jen 100 nebo max.250V
b) při vypnutém chrániči změřit izolační stav mezi PE vodičem a N vodičem "za chráničem"
Jestli nemáte čím to změřit a náhodou jste z Domažlicka, ozvěte se, nějak se domluvíme
V. Rotter
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2010, 15:56 »
Díky za rady, jsem rád že nemám v zapojení bytu nějakou botu.
V pondělí si pozvu elektrikáře, aby mi to prověřil, poradil. A až to bude v cajku, tak si nechám udělat revizi.
V. Rotter
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2010, 07:36 »
To ještě není jisté. Zkuste použít nějaký jiný spotřebič s velkým příkonem (el. kamínka, pračka, kávovar) a pokud po spuštění nespadne chránič, pak bude instalace nejspíše v pořádku. Revizi si určitě nechte udělat, teprve pak máte jistotu, že neohrozíte sebe ani nikoho ze svých blízkých.
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2010, 07:41 »
Přesně to jsem chtěl napsat.
To, že nenajdu chybu ve schématu, ještě neznamená, že nemůže být chybička ve skutečném zapojení. I to je jeden z důvodů proč se dělají revize - aby se zkontrolovalo, zda nedošlo k nějaké montážní chybě.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2010, 07:59 »
Každý revizní technik elektro by měl být vybavený potřebnými přístroji a také vědomostmi a měl by tedy určit závadu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Victor
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2010, 08:10 »
To stejné jsem zažil taky. Myčka fungovala, ale shazovala proudový chránič. Závada: netěsnost hadice u čerpadla. Tenký pramínek vody stříkal přímo do elektromotoru.
Surovec
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2010, 08:33 »
Provést revizi el. spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed. 2
Změřit odpor ochranného vodiče max. 0,2 Ohm, při délce přívodu do 3 m.
Změřit unikající proud ochranným vodičem max. 3,5mA. Při měření odpojit přívod vody, popřípadě odpadu.
Pokud nelze odpojit vodu a odpad změřit unikající proud ochranným vodičem, nepřímo jako rozdílový proud.
Izolační proud, bych neměřil s důvodu poškození zařízení. Při měření izolačního odporu se provádí měření pří odpojeném spotřebiči ze sítě. Elektronické obvody jsou v rozpojeném stavu. Přes tyto prvky by se stejně měřicí napětí nedostalo na další zařízení spotřebiče.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 08.11.2010, 10:08 »
Každý "normální" přístroj pro měření spotřebičů umožňuje měření unikajícího proudu tzv. rozdílovou metodou (měří se rozdíly proudu v L a N, princip je podobný jako u proudového chrániče) - není tedy nutné nic odpojovat, měří se za normálních podmínek, při běžném provozu. Pro tento případ je to nejvhodnější metoda.
tel. : 603 355 919
V. Rotter
« Odpověď #10 kdy: 08.11.2010, 10:55 »
Revizní technik mi to tu všechno dnes proměřil a instalace je v pořádku.
Změřil, že proudový chránič se vybavuje při cca 24mA.
Ostatní spotřebiče, jako vysavač, horkovzdušná trouba, lednice, TV, počítač, pračka mi problém s chráničem nepůsobí.
Takže zavolám si servisáka Baumaticu, aby mi tu myčku, která je samozřejmě v záruce (užívám ji půl roku) proměřil a zkontroloval.
Díky vám všem za nápady a odpovědi.
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 08.11.2010, 11:35 »
A buďtě tak hodný a podejte nám zprávu, co bylo příčinou.
« Odpověď #12 kdy: 09.11.2010, 08:36 »
... proudový chránič vybavuje při cca 24mA...
To je obvyklá a správná hodnota.
Moje dcera před časem pracovala v logistické firmě, kde mimo jiné sváželi zpět k reklamaci mraky výrobků Baumaticu.
V. Rotter
« Odpověď #13 kdy: 09.11.2010, 16:08 »
Tak technik od Baumaticu dorazí v pátek 19.11. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 10.11.2010, 15:13 »
Zítra jdu na opravu sporáku Baumatic, tak jsem zvědavý na ten zázrak techniky.
Kamarád si koupil sporák do hospody za 39000,-Kč. Nevšiml si, že je v podmínkách použití kladen důraz jen na domácí podmínky. Sporák šlapal 3/4 roku. Když se dožadoval záruky, bylo mu řečeno, že porušil podmínky použití sporáku a záruka padla.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
V. Rotter
« Odpověď #15 kdy: 10.12.2010, 08:29 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všechny kdo čekali na odpověď
Myčku mi už opravili, funguje a proudový chránič nevyhazuje  Mrknutí
Problém opravář vyhodnotil že bude někde na svodu vynutí motoru čerpadla - vyhazovalo to cca po minutě od spuštění kdy se motor rozbíhal. Přivezl tedy nový motor, vyměnil a ono to opravdu pomohlo.
Tímto bych chtěl panu opraváři od Baumaticu (ze severu Čech) ještě jednou poděkovat.
livin
« Odpověď #16 kdy: 09.11.2015, 15:26 »
udělal jsem kompletní rekonstrukci bytu vč. elektroinstala ce a pračku jsem měl zapojenou  přes chránič (samostatná zásuvka v kuchyni)
koupili jsme NOVOU pračku a jakmile jsem ji strčil do zásuvky shodila jistič
elektrikář/revizák mi řekl, že pračky a myčky to občas dělají a ať ji zapojím mimo proudový chránič....od té doby je klid
proč vyhazovala prouďák ihned po připojení k síti??
David Hruda
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2015, 17:08 »
...shodila jistič
..proč vyhazovala prouďák....
Tak jak to tedy bylo doopravdy?
Vyhoďte elektrikáře a pračku reklamujte.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
