| | |-+  Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
Autor Téma: Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?  (Přečteno 15033 krát)
hhess
« kdy: 03.11.2010, 20:06 »
Může vést přípojka k novostavbě v jednom výkopu s vodovodní přípojkou? Jedná se asi o 15m. Pak se rozdělí.
Původní otázka: uloženi kabelu u vodovodu?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2010, 21:33 »
ČSN 73 6005, tabulka A.1
silový kabel nn kontra vodovodní sítě a přípojky = 0,4m. Je to vodorovná vzdálenost mezi povrchy, resp. mezi jejich průměty do vodorovné roviny
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
