| | |-+  Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
Autor Téma: Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?  (Přečteno 14126 krát)
Vít Rotrekl
« kdy: 31.10.2010, 09:38 »
 Včera jsem se vrtal v jednom rozvaděči a dostal jsem malej kopanec kdy bylo nějaké napětí mezi N a PE. Zajímavý na tom ale je to, že jsem měl vypnutý hlavní vypínač tudíž tak nějak nechápu kde se to napětí vzalo. Jediný co mě napadá je, že se tam dostalo ze zdroje noteboku který byl v zásuvce.
 Měl jsem poodpojovaný vodiče Pe a N z můstků (ne všechny, ale jen některý). A když jsem se dotknul vodiče Pe a N dohromady jedním prstem (rukou),  tak to bylo takové lehké zabrnění (asi jako když olíznete jazykem 9V baterku, ale na ruce).
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2010, 12:45 »
Myslíte, že by sa energia z akumulátora dostávala v nejakej forme do siete? Cez usmerňovacie diódy na výstupe typického zdroja si to neviem predstaviť. Moja hypotéza by skôr bola napätie zavlečené cez pospájanie. Druhá hypotéza indukované napätie.
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2010, 13:38 »
1) vypnout hlavní jistič
2) zamknout byt a odejít dostatečně daleko
3) nevracet se dokud celou instalaci neprověří odborník na místě!!
A teď vážně
Zdroj k notebooku určitě nemá nějakou reverzní funkci, aby z DC napětí AKU baterie vytvořil jakékoliv AC napětí a pustil je zpět do přívou
Pokud je vypnut hlavní jistič, nemělo by se na N vodič dostat napětí, i když jednu možnost bych nevylučoval. Možná by se našla cesta jak se tam dostalo nějaká napětí přes přijímač HDO (pokud je použit a co a jak jste přesně měl rozpojené
Další možnost je, že někde v rozvodu byl N vodič spojen s PE a dá se předpokládat, že PE je uzemněn např. přes ohřívač vody, kotel na vytápění, TV anténu (jen u TV, které mají "třídrátový přívod")
Tam by se mohl objevit rozdíl potenciálů, ale to by bylo vhodné prověřit, viz "úvod mého příspěvku"...
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2010, 16:42 »
 Indukované napětí bych asi vyloučil, protože to to by se při prvním spojení vybilo a po druhy to nekoplo.
 No příjmač HDO tam je, možná by to mohlo být ono (teď mě to tak napadlo). Vzhledem k tomu že je ta instalace staršího data a z větší části v mědi a síť TN-S, i s proudovým chráničem.
 Já teď dodělával poslední část objektu na nové rozvody. Ale objevil jsem část instalace, kde se ze sítě TN-S stala síť TN-C, tudíž jsem toto místo odpojil a přidám tam jeden ZŽ drát (je to v trubkách).
 No odpojených jsem měl jen několik  vodičů. Jsou tam staré keramické můstky (kdo to vymyslel) a na nich připojených tak po dvou drátech pod každým šroubkem. Já některé dráty odpojoval takže jsem to musel nějak najít.
 Mimochodem nevíte někdo o nějaké náhradě za tyto můstky? Jsme schopen něco nějak vymyslet ale, jestli existuje nějaké přímá náhrada tak bych dal raději to.
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2010, 18:02 »
Napětí na N může způsobit jeden zapnutý spotřebič a shnilá krabice. Zmotaná stará instalace s novou taky nabádá k opatrnosti, PEN je prevít. Pokud nemáte dokumentaci skutečného stavu (jasně, vrátím se na zem),  tak si instalaci musíte zmapovat sám. Přeju hodně úspěchů.
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2010, 20:13 »
Napětí na N může způsobit jeden zapnutý spotřebič ...
 No právě že byla komplet elektrika vypnutá hlavním jističem, respektive vypínačem TAHEM-STISKEM, který je místo jisitče. Vím, že by tam měl být jistič to bude další fáze oprav. Ale pořád tam něco kopalo.
 Jak tak nad tím přemýšlím tak to bylo určitě tím stykačem od HDO, přes jehož cívku šlo napětí z jisitče HDO, který je napojen před hlavním vypínačem...  angel a protože je zaplombován v zapnutén stavu tak jsem ho nemohl vypnout...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 31.10.2010, 21:51 »
Jak je to HDO zapojený? To by mělo do domu posílat N.....To by kopat nemělo.... "Protifáze" by už zase pro změnu měla být za tím hlavním vypínačem..... Ale ej fakt, že jak sem to viděl, tak je tam možný asi cokoliv....
« Odpověď #7 kdy: 31.10.2010, 21:52 »
Není nějaké PENko spojené třeba s vedlejším domem? Může vám to posílat soused. Měřil bych na patě domu PEN proti zemi.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2010, 22:04 »
Pak mě ještě napadá, pozůstatek IT sítě, kdy by to mohlo dělat nepropojený N a PE (neuzemněno) na tomhle domě, ale propojený někde jinde a úbytek napětí vlivem nesymetrického odběru u sousedů na N...(dnes PEN).. Teď si ale neuvědomuju jestli tam byl RCD nebo napěťák...,  ale v každým případě by pak měl být ten hlavní vypínač 4p. (IMHO)
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
