| | |-+  Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
Autor Téma: Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?  (Přečteno 15660 krát)
Lada K.
« kdy: 29.10.2010, 09:46 »
Jak a jaky prvek (dalkove oladany stridavy prepinac/rele?) umistit na stavajici svetelny okruh (230V) se 2 paralelne zapojenymi svetly (ovladanymi dosud jednim vypinacem) tak, aby bylo mozne ovladat kazde z techto svetel samostatne (tj. mit moznost rozsvitit vzdy pouze jedno vybrane svetlo) a zaroven nebylo nutne instalovat dodatecnou kabelaz.
Rudolf Šála
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2010, 15:19 »
Nejjednodušší je se podívat kolika žilový je kabel v přepínači. Jestli trojžilově tak lze jednopólový vypínač nahradit spínačem sériovým č.5 (lustrák, dvojpáčka). Ale musí se to ještě přepojit v rozbočovací krabici. Zdůrazňuji že tuto činnost by neměl provádět laik nýbrž odborník.
Pokud je tam dvouvodičový kabel tak se nevyhnete jeho výměně. Jestli to má ovládání ze dvou míst (''schodišťáky'') tak byste jeden přepínač musel odpojit a z druhého udělat zmíněný ''lustrák''.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 29.10.2010, 15:56 »
Jedná se o žárovky?
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2010, 17:19 »
Jedná se o žárovky?
Diody?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2010, 18:20 »
Dá se to řešit bez sekání, pomocí rádiového ovladače. Nové vypínače s vysílačem můžete nalepit kamkoliv, instalaci přepojit a do světel instalovat přijímače se spínacím prvkem. Vyrábí a prodává například Enika.  angel
Ale připravte si několik tisíc.  tanecek
tatahub
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2010, 19:07 »
Pokud by vám v případě svitu jedné žárovky stačilo orientační světlo ,  zkuste prostě žárovky vyměnit za toto
Žárovka OSRAM 230V 21W/827 E27, teplá bílá, OSR40083219293 96
 pak dle stisků /přepnutí vypínače svítí budto "úsporka" nebo přidružené LED světlo ,v případě dvou na jednom lustru je třeba u jedné objímky přehodit vodiče (řešení má svoje rizika,leč normy ho doslova nezakazují),jinak se elektroniky hádají ,  cena jedné kombinované žárovky je cca.250kč
Zdenek2752
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2010, 14:06 »
S těma diodama by to stálo za zkoušku. Dvojitý vypínač + 2 diody. Jedním vypínačem pustit kladnou půlvlnu, druhým vypínačem zápornou. Do svítidla by se musely dát diody. Do jednoho svítidla anoda - katoda, do druhého katoda - anoda. V případě použití kompaktních zářivek by pokles svítivosti nemusel být moc poznat. Nutno odzkoušet. Kompaktní zářivka střídavé napětí usměrní a následně kondenzátorem vyhladí. Nemám po ruce kompaktní zářivku, ale brzy to odzkouším.
Žádné sekání do zdi, a je to levné. 4 diody.
Rudolf Šála
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2010, 14:21 »
Abych nezapoměl - v této variantě je ještě důležité jestli jsou světla smyčkována nebo mají každé vlastní kabel z rozbočovací krabice.
Začněte tím že si pozvete odborníka který vám zjistí jak je ta instalace udělaná a z toho vám nabídne nějaké řešení  Mrknutí
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2010, 17:37 »
Já jsem dlouho dlouho přemýšlel, jestli to sem mám napsat - rozkýval jste se dřív.
Zkoušel jsem to s jednou kompaktní zářivkou 20 W od Rendla - při půlvlnném napájení brala podle wattmetru cca 80% příkonu oproti celovlnnému napájení. Okem jsem to nepoznal, až když jsem to zkusil přepínat.
Taky jsem ovšem pozoroval 50 Hz blikání - pro osvětlení na chodbě dobré, ale v obytné místnosti bych to nechtěl. Dá se odhadnout, že na konci "mrtvé" půlvlny klesne jas na polovinu a to už je vidět.
Při půlvlnném napájení a 80% příkonu jsou (oproti celovlnnému napájení) více namáhané diody v aktivní půlce vstupního Graetze. U té 20W úsporky jsem naměřil střední hodnotu proudu 50 mA, takže přetížení bych se nebál (nejmenší diody na síťové napětí, o jakých vím, jsou na 100-150 mA).
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
