| | |-+  Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
Autor Téma: Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?  (Přečteno 8456 krát)
FI
« kdy: 21.10.2010, 19:46 »
Mám problém ve volbě zdroje napětí na oznámení přichodu ,lze to řešit 2mi způsoby.
1,Dvě baterie 9V v sérii na  buzzer 8-28V
2,Nebo trafo ? do zásuvky .
Již při 8V je dostačující příkon ke bzučáku.Jedná se mi o výdrž nedá se to nějak vypočítat?
Jak dlouho může vydržet série baterií?
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2010, 23:05 »
Jaký proud odebírá "pípák",  jak dlouho trvá jeden signál, kolikrát denně se ozve.
Z toho by se dalo odhadnout jak dlouho to může vydržet, baterie 9V má kapacitu kolem 110mAh, to je při odběru kolem 10mA teoreticky 11 hodin, prakticky o něco méně.
Při ceně baterie kolem 30Kč by se časem "zaplatil" síťový zdroj, prodejci součástek mají v nabídce spoustu zdrojů, můžete vybírat podle napětí, výkonu, seriozní prodejci jako ...,  SOS, GES, GM,... nabízejí zdroje, které mají potřebné atesty jak bezpečnostní, tak na požární odolnost,...
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2010, 21:18 »
Pipak na dverich mam z Lidlu, stal tehda v akci 50 korun za 2 kusy. Je na dve AAA mikrotuzky a za tech 5 let co je na dverich jsem baterky menil tak dvakrat...
Pipak na 9V baterku se neoplati, baterka 9V ma prilis nizkou kapacitu a je potreba prilis caste vymeny...
FI
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2010, 23:09 »
2x9V v sérii + 1x stejný záložní článek(kvůli 24 relé) ,jestli dám potenciometr před bzučák omezím proud na btučáku .
Simulovat jedno pípnutí bych mohl  ,kondezátorem .
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
