Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači? (Přečteno 51751 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Proč mi poblikávají světla v bytě?
- Co s poblikávajícími bodovkami?
- Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
- Proč mi praskají žárovky?
- Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
- Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
- Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
- Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
- Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
- Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
- Jak odstranit časté praskání žárovek?
- Proč mi po celem bytě blikají svetla?
- Proč umřela tato trubice ?
- Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
- Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
- Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
- Proč asi bliká nová výbojka?
- Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
- Proč mi u bodovek odchazi trafa?
- Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
- Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
- Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
- Co může způsobovat praskání žárovek?
- Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
- Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
- Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
- Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
- Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
- Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
- Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
- Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
- Proč mi poblikává sodíková výbojka?
- Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
- Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
- Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
- Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
- Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
- Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
- Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
- Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
- Co může způsobovat blikání zářivek?
- Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
- Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
- Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
- Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
- Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
- Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
- Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
- Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
- Proč přestala svítit zářivka?
- Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
- Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
- Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
- Proč blikají světla a brní zeď?
- Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
- Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
- Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
- Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
- Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
- Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
- Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
- Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
- Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
- Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
- Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
- Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
- Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
- Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
- Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
- Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
- Proč mi bzučí zářivka?
- Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
- Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
- Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
- Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
- Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
- Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
- Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
- Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
- Proč zářivka po vypnutí bliká?
- Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
- Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
- Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
- Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
- Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
- Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
- Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
- Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
- Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
- Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
- Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
- Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
- Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
- Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
- Proč poblikává LED žárovka?
- Proč u halogenu odchází trubice?
- Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
- Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
- Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
- Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
- Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
- Může HDO způsobit blikání LED?
- Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
- Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
- Proč asi nesvítí lustr?
- Čo z preblikávaním led svietidiel?
- Proč bliká LED světlo v zrcadle?
- Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
- Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
- Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
- Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
- Proč vypadává jistič a pojistka světla?
- Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
- Je černající objímka důvod k reklamaci?
- Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
- Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
- Čím mohou odcházet LED žárovky?
- Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
- Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
- Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
- Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
- Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
- Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
- Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
- Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
- Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
- Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
- Jak vyměnit startér u starší zářivky?
- Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
- Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
- Proč zářivka svítí pouze po stranách?
- Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
- Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
- Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
- Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
- Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
- Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
- Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
- Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
- Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
- Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
- Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
- Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
- Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
- Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
- Jak opravím pohasínání světel?
- Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
- Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
- Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
- Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
- Proc shořel vypínač zářivky?
- Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
- Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
- Problikávající led žárovky?
- Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
- Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
- Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
- Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
- Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
- Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
- Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
- Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
- Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
- Co způsobuje"lupání" ve světle?
- Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
- Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
- Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
- Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
- Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
- Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
- Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
- Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
- Proč různé LEDky E27 svítí různě?
- Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
- Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
- Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
- Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
- Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
- Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
- Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
- Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
- Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
- Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
- Proč bliká diodové noční světýlko?
- Proč odcházejí LED světla?
- Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
- Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
- Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
- Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
- Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
- Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
- Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
- Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
- Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
- Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
- Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
- Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
- Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
- Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
- Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
