| | |-+  Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
Autor Téma: Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?  (Přečteno 10977 krát)
tatahub
« kdy: 16.10.2010, 20:03 »
Neznáte někdo normu,která toto řeší?
Snad je předepsáno jejich použití v případě dřevěných lustrů,kdy se ve vyfrézovaném dřevu nachází také připojení..... ...,či je možno použít i umělohmotnou čokoládu?
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2010, 16:19 »
Dnes jsem byl na opravě dvou stejných svítidel /takový obrácený talířek s polokulovitým sklem/ u jednoho majitele domku...udělal o mu jedno světlo zkrat....
Po rozdělání od stínidla, vše celkem dobře uděláno,pod žárovkou 6OW ještě odrážecí plech Al...
Jen svorkovnice byla namontována na plechu přímo /byla z PVC/ a úplně byla roztavena, jen zůstaly vlastní svorky se šroubky...po plastovém krytu "čokoládky" ani vidu  Hněv
Asi podle kontroly svítidla plech přenášel hodně tepla a "čokoládka" se roztavila...na svítidle bylo 2x60W a ty žárovky se tam prý používali /nyní tam svítili/...Pod svorkovnicí nebyla nevodivá podložka...
Výrobce jsem si nevšiml...
U takového svítidla bych doporučil také porcelánovou svorkovnici!I výrobce se asi sekl,když jí nepoužil.
Keramické svorkovnice bych použil tak ,kde bude větší teplota uvnitř svítidla....
U výrobku samo-domo bych ji preventivně použil... angel
Rudolf Šála
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2010, 17:55 »
Nejlepší jsou svítidla kde se připojuje přímo na keramickou objímku.
A ještě lepší je když tam nějaký ňouma nedá ''termonávlečky''.
Nedávno jsem viděl moc pěkné svítidlo... 60W, IP44 - montér prořízl moc velkou díru do vývodky a na vodiče nedal návlečky. Světlo bylo ve sklepě a tak se tam dostala vlhkost. Takže objímka, závit žárovky, šroubky pro připojení vodičů byly komplet z oxidované. Tím že dotyčný kašlal na návlečky byla izolace vodiču opálená, rozpadala se a vodič PEN zčernal.  zed
cronin
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2010, 21:25 »
Co jsou "termonavlecky"?
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2010, 22:09 »
Zřejmě silikonové bužírky
Rudolf Šála
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2010, 22:19 »
Ano, ale u některých svítidel jsou i textilní.
Miroslav Urban.
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2011, 09:40 »
To je nejake skelne vlakno, zrejme, protoze ohen tomu nijak nevadi
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 Je libo "čokoládu" IP66?
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
