| | |-+  Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
Autor Téma: Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?  (Přečteno 9896 krát)
Petr$
« kdy: 15.10.2010, 16:51 »
Chtel bych si udělat dekorativní osvětlení z podhledových světel, nechci to napájet přímo 230V a tudiž mám v plánu použít bodovky na 12V.
V obchodech je toho plno ale jaký mám zvolit adaptér?.
Parametry: 12V, max. 50W, IP20
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2010, 18:40 »
Zřejmě máte na mysli napájecí transformátor. Použijte bezpečnostní transformátor s tepelnou pojistkou a SELV například od výrobce DNA.
Jejich spolehlivost je dlouhodobě solidní. Vyhněte se různým marketovým k...uxům, br..umům, a podobnému šrotu.
Pro spoje na odbočení na části 12V použijte např. svorky Wago lustrové nebo s páčkou.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
petr321
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2010, 20:05 »
dekuju za informaci, jeste bych se chtel zeptat je mozné, nebo existuje nejaky adapter, který mohu přímo jednoduše zastrčit do zásuvky ?
Radomir Kubíček
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2010, 06:14 »
Adaptéry do zásuvek prodávají někteří výrobci v sestavách se svítidly. převážně se jedná o menší výkony. Slušný výrobce rozlišuje trafo pro halogeny a pro LED. Halogeny pro delší životnost mají trafo s výstupem 11,8 až 11,9V a zpomalený náběh napětí po zapnutí. Trafa pto LED jsou vybavena elektronikou odlišnou, než pro halogeny. Pokud chcete použít klasiclé trafo, musí splňovat bezpečnostní požadavky pro SELV, ale jeho použití není zrovna moc ideální pro životnost světelných zdrojů.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
