| | |-+  Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
Autor Téma: Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?  (Přečteno 18268 krát)
Martin H.
« kdy: 15.10.2010, 16:36 »
Všimol som si, že tanier mikrovlnky sa správa takto náhodne. Nemyslím si, že to bol zámer výrobcu. Skôr tipujem, že je to vlastnosť nejakého lacného a jednoduchého typu elektromotora. Chcel som si nájsť na Internete, čím je určený smer otáčania, ale neviem správne zaklínadlo do googlu. Aj keď to možno neznie ako seriózna otázka, prosím o odpoveď, ktorý typ motora má túto vlastnosť.
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2010, 17:59 »
Bude to jednofázový synchronní motorek. Ten se může točit na libovolnou stranu.
Pokud je důležitý směr otáčení, vybavuje se pomocnou fází, jednosměrnou brzdou, závitem nakrátko vytvářejícím posunuté pole apod.
Zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2010, 17:15 »
Nemám mikrovlnku po ruce, ale tipnul bych si, že směr otáčení se po každém dalším zapnutí mění úmyslně. Je to chtěné.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2010, 17:24 »
Mám mikrovlnku po ruce, a ta moje se chová náhodně.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2010, 19:20 »
10 spuštění, 8x proti pohybu hodinových ručiček, 2x po směru.
Jan Alin
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2010, 19:56 »
10 spuštění, 4x proti pohybu hodinových ručiček, 6x po směru, střídání směru zjevně náhodné.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2010, 08:17 »
Vzhledem k ceně mikrovlnky pouze cívka a permanentní magnet na rotoru. Vše ostatní (mechanická zarážka, druhé vinutí s kondenzátorem) by bylo moc drahé. Vzpomeňte na motorka SMZ a SMR. Na jednom byla použita zarážka a na druhém vinutí s kondenzátorem.
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2010, 08:55 »
Už jenom aby někdo vyzkoušel, jestli polívka chutná líp při kladném smyslu otáčení nebo při záporném.  Super!
Jan Kelbich
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2010, 21:54 »
Tak jsem si to taky zkusil. Potvzuju, asi náhodně - někdy nahoru, někdy dolů.
« Odpověď #9 kdy: 19.10.2010, 11:54 »
Pokaždé stejně. Ve směru hodinových ručiček. Asi mám jiný model...
Ale nedávno jsem zkoumal jinou věc - mikrovlnku, kde se podle výrobce hrneček zastaví vždy "ouškem k vám". Po několika pokusech jsem došel k tomu, že mikrovlnce je jedno kde má hrnek ouško, že se talíř zastavuje vždy v jedné poloze, tedy jak tam hrnek postavím, tak skončí, pokud jej dám ouškem "od sebe",  taky se tak zastaví.
Je to na reklamaci, nebo na stížost, že výrobce lže, že to  "ouškem ke mě "pokaždé nezastaví?
Victor
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2010, 15:23 »
Jak to ta mikrovlnka dělá? Podle zadaných vteřin přepočítá rychlost otáčení aby to vyšlo nebo se po vypnutí ještě točí talíř do výchozí polohy?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
