| | |-+  Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
Autor Téma: Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?  (Přečteno 15642 krát)
Tomáš Gardoň
« kdy: 12.10.2010, 07:50 »
Skúšal som vyhľadávanie, ale našiel som len vzdušné vedenia. Trasa nn kábla by mala ísť v zemi popri stene RD v dĺžke asi 5m. Vie mi niekto povedať kolko má byť vzdialený kábel od steny RD? V ktorej norme by som to našiel?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2010, 09:11 »
V Česku to z technického hlediska řeší ČSN 33 2000-5-52, ve vydání 03/98 to je čl. 521.N11.15
* kabel.jpg (327.72 KB, 1360x768 - prohlédnuto 1862 krát.)
Tomáš Gardoň
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2010, 09:22 »
Ďakujem.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
