| | |-+  Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
Autor Téma: Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?  (Přečteno 12926 krát)
Jaroslav Šolc
« kdy: 11.10.2010, 11:03 »
Jak připojit do sítě svítidlo s dotykovým stmívačem a transformátore m SDT180sms?
Koupil jsem celé svítidlo, které nemá svorky na připojení.
Připojen je jen PE vodič.
Pak je na transformátork u volná svorka pro fázi.
Kam ale s vodičem N?
Poradil by mi někdo jak stmívací transformátore k funguje?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2010, 17:20 »
Primar: vstup L a N zo siete 230V. PE nezapojeny, je to spotrebic triedy II
Sekundar: vystup +a - cca 12V do svietidla s halogenkami
Ovladaci vstup sa pripoji vodicom na kovovu kostru svietidla, stmievanie sa ovlada dotykom na svietidlo. Komentara k praktickej stranke sa zdrzim.
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2010, 23:18 »
Je vidět, že nejste elektrikář. Ten by se na takovou banalitu neptal. Doporučuji raději použít služeb někoho znalejšího. Přece jen se toho budete dotýkat holou rukou. Nemáte trochu strach, nést odpovědnost za vaše zapojení?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
