| | |-+  Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
Autor Téma: Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?  (Přečteno 15254 krát)
Choutka L
« kdy: 10.10.2010, 16:43 »
Tuhle jsem si dělal do rozvaděče indikaci zapnutého jističe 3F do dilny.
Mam to zapojene na jednu fázi, kde je prdnute traficko 220/24V, usmernene great. mustkem doplněno kondenzátorem, dale odpor a 4LED v serii. Vše funguje jak má,ale:
stavy:
1. -1,2,3F zapnuté - LED sviti na plno
2. -1F zapnuta, ta na ktere je LED - LED sviti na plno
3. -2,3F zapnuta, LED sviti slabe ale furt sviti i kdyz je 1F vypnuta
4. -2F nebo 3F zapnuta - LED sviti o neco silneji,ale ne na plno
5. -vše vypnute - LED jsou zhasnuté
Tedy me by zajimalo proc LED sviti i pri stavu 3 a 4?
Kdyz neni faze, na ktere jsou LED zapojene zrovna zapnuta?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2010, 20:50 »
Může to být zapnutý třífázový spotřebič, nebo to stačí napájet kapacitní svod zapnutých fází a vypnuté fáze ve vedení.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2010, 20:55 »
Jestliže je tam trafo, jen na nějakou indukci by to svítit nemělo. Jak je dlouhý přívod do té dílny?
Doporučuval bych změřit izolační stavy, jestli tam není nějaký problém.
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2010, 21:31 »
Nevrací se vám na trafíčko napětí z nějakého 3f spotřebiče? Nebo ovládací trafo 400V.
Choutka L
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2010, 22:36 »
,  vedení je vzduchem cca 20m 4x10mm nad tim vede jeste 220V neozolované
s těma spotřebičema to vyzkouším zítra
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
