| | |-+  Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
Autor Téma: Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?  (Přečteno 30481 krát)
karbi
« kdy: 06.10.2010, 12:15 »
Koupil jsem štípačku kde je motor 5,5kW a při spuštění přímo mi vyhazuje jističe. Na štítku je napsáno trojůhelník 380V. Půjde tento motor spustit přes přepínač hvězda trojúhelník?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2010, 22:15 »
těžko říci jestli půjde. To by ten motor musel na to být stavěný. Ale rozběh Y-D se běžně používá až od cca 7,5kW.
 Spíše napište jaký jistič to vhazuje. A jak je připojená zásuvka do které je to připojeno. Možná by stačilo vyměnit jistič pro zásuvku za jistič s vypínací chra. C případně D. Ale to vám takhle od stolu bez obhlídky nikdo nemůže doporučit.
 A navíc, je to práce na vyhrazeném zařízení, tudíž by to měl dělat odborník s patřičnou kvalifikací!!
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2010, 22:47 »
To je hezké, že je tam štítek. Nejdůležitější bude asi návod a vyjádření výrobce o způsobu připojení, předřazeném jištění a podminky provozu štípačky.  podivej
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2010, 23:13 »
Vážený pane Karbi,
motor už spíš bude psaný 400V v trojúhelníku 690V ve hvězdě.
Pak samozřejmě je rozběh Y/D možný, jediný problém asi bude nedostatek vývodek ze svorkovnice motoru.
Ale než se pustíte do pracné a nelaciné úpravy (lépe řečeno, než se do ni pustí odborník),  podívejte se na několik podstatných "maličkostí".
Normálně se u štípačky hydraulický agregát rozbíhá nezatížený, a motor i 5 kW má lehký rozběh a není důvod, proč by měl vyhazovat běžný hlavní jistič dimenzovaný typicky na 25A, nebo pomalý motorový jistič zásuvky 16A(spekuluji a předpokládám běžné hodnoty, o moc níže se nedá jít). Štítkový jmenovitý proud motoru bude kolem 11A při 400V D.
Teda normálně. Ovšem:
 - pokud je hydraulický olej starý,  zhoustlý, znečištěný dřevěným prachem, nebo je ucpaný filtr oleje.
- pokud není těsný hydraulický rozvaděč a propouští z neutrální polohy do zátěže, nebo pokud není páka ovládání při rozběhu motoru v neutrální poloze.
  - pokud není v pořádku, nebo správně nastavený obtokový ventil regulace tlaku, nebo přepouštěcí ventil regulátor tlaku
pak jde o rozběh těžký, a motor pojistky (jističe) vyhazuje. Šikovný hydraulikář to pozná i sluchem, podle nasazení jekotu hydraulického čerpadla při rozběhu a běhu motoru. Více řekne i manometr, nejvíce vám ovšem řekne návod k obsluze a údržbě.
Rozběh štípačky se tu řešil, je to zakleté někde v odborném archívu, třeba vám to někdo registrovaný vytáhne sem.
Ďábel je skryt v detailu
karbi
« Odpověď #4 kdy: 07.10.2010, 15:21 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakce. Opravdu to radši přenechám někomu zkušenějšímu.
Mějte se.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
