| | |-+  Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
Autor Téma: Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?  (Přečteno 15392 krát)
tatahub
« kdy: 02.10.2010, 19:39 »
Přívod do zahradní chatky -  ve venkovním stávajícím rozvaděči jištěn C13/1 ,  odtud kabel CYKY 3x1,5mm v zemi cca.20m ,  kabel ukončen v rozvaděči v chatce ,  dle norem je třeba vodiče N a PE rozdělit ve venkovním rozvaděči (ten je celý zapojen v TN-C) ,  není bezpečnější PEN ztuplovat a rozdělit až v chatce za proudochrániče m na vstupu rozvaděče? Dva ochranné vodiče i když zároveň slouží jako pracovní je dle mého názoru větší bezpečnost,než pouze jeden čistě ochranný a druhý čistě pracovní.
Revidovat to nikdo nebude,neptám se na požadavky norem ,  spíše na Vaše názory co je lepší dle Vašich elektrozkušeno stí.
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2010, 20:39 »
Máte v tom chaos.
Předpokládám, že jste použil kabel CYKY-J 3x1,5. Ten je vybaven vodiči černá, světlemodrá a zeleno/žlutá. Na počátku kabelu provedete rozdělení vodiče PEN na PE a N a dál už máte soustavu TN-S. Chránič zapojíte v pohodě.
Kašlete na elektriku. Můžete být svému okolí nebezpečný. Věnujte se něčemu, čemu opravdu rozumíte.
Filip Scheithauer
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2010, 23:16 »
nevím ale podle zkušeností pokud do venkovního rozvaděče instalujete prouďák tak pro
zbylé rozvody je jasno ve ven. zorvaděči TN-C(L1+ PEN) po instalaci prodového chrániče
 L1+PE+N ale hlavně dát pozor ať se vám PE a N nikde nespojí zpět na PEN jinak to ztrácí učinek
a funkci
Rudolf Šála
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2010, 23:32 »
a funkci
Spojením PE a N zachráničem při zatížení strácí provozu schopnost celá instalace za tím chráničem...
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2010, 01:12 »
Vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10mm2 Cu. To se ze 2 vodičů po 1,5mm2 asi nesloží...
Jak s "přizemněním" bodu rozdělení, pokud by byl až v chatce?
Pak bychom se ještě mohli zamýšlet pro jaké spotřebiče to tam bude, jestli tam nebude velký úbytek napětí...
Taky je otázkou jestli je to v "zóně hlavního pospojování",  jestli je vhodné tahat tam PE vodič průřezu jen 1,5mm2, jestli by to nechtělo zakopat uzemnění a zapojit to jako síť TT...
Jinak bych dokázal "pochopit" myšlenku, že v pevné části instalace se "zdvojí" vodič PEN z důvodu větší spolehlivosti. .. I když "norma to tak nechce"
Jaroslav Borovec
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2010, 12:32 »
On je to prý kvalifikovaný elektrikář!
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
