| | |-+  mohu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
Autor Téma: mohu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?  (Přečteno 16621 krát)
Radislav
« kdy: 30.09.2010, 10:22 »
Rozbil se mi 17,4 V transformátor 300mA, který napájel 3-hodinovou nabíječku k akuvrtačce. Black Decker dodává jako náhradní díl pouze v celku (zdroj+nabíječka) za vysokou cenu. Našel jsem v e-shopech impulzní zdroj 18V / 1,3A. Nevím ale, jestli impulzní zdroj nebude problém pro elektroniku nabíječky, kde zřejmně dochází k nabíjení pulzy.
jigl
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2010, 12:18 »
Tříhodinová nabíječka funguje na principu velkého odporu samotného trafa, čím větší zatížení, tím menší napětí. Pro tvůj účel je použití spínaného zdroje zcela nevhodné, protože se jedná o tvrdý zdroj napětí. Něco by určitě odešlo.
Jindra
Zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2010, 16:48 »
Pokud nechcete shánět původní trafo a chcete použít zdroj který pravděpodobně máte, tak:
Aby neodešel zdroj 18V / 1,3A stačí odpor 15 Ohm. Původní zdroj měl dávat max. 0.3A. Je to s určitým rizikem, ale zkusil bych do série dát odpor 33 Ohm na zatížení cca 10W. Odzkoušet co to dělá a pak eventuálně odpor zmenšit. Vřazením odporu se z tvrdého zdroje stane měkký.
Co to dělá = Změřit napětí za odporem (při zapojené nabíječce),  zjistit jestli to nabíjí, jak dlouho to nabíjí .....
Václav Pešek
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2010, 21:41 »
stala se mi stejná věc - "odešlo" trafo zdroje pro nabiječku akuvrtačky (v mém případě 18V a jiná značka - což nehraje zásadní roli)  já měl trafo odprásklé jen zdánlivě, díky přehřátí a rekaci nevratné pojistky nalepené na vinutí - byla na 110 st. Celsia...  došlo k tomu vinou vadného akumulátoru...
přišel jsem na to tak, že jsem trafíčko proměřil a naměřil že je přerušené, což se mi zdálo nepravděpodobn é, tak jsem našel pojistku, zjistil že závada je v ní, pojistku jsem sehnal a vyměnil... trafo nabíjí vesele dál...
vadný akumulátor jsem vyměnil, abych měl zase dvojici....
CNC mechanik - §6
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
