| | |-+  Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
Autor Téma: Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?  (Přečteno 11052 krát)
Marek Lukavský
Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)
« kdy: 29.09.2010, 02:06 »
Byl jsem se podívat na jednu rekonstrukci chatky a majitel se mě mmj. dotázal, zda by mohl v chatce udělat topení elektrokotlem. V "kapličce" vzdálené asi 20m má aktuálně jistič 3x16A, ovšem bez HDO. Kaplička je na pozemku obce, je společná pro více uživatelů, ale každý zde má svůj elměr rozvaděč. Jakékoliv dodatečné tahání kabelu do chatky (byť jen ovládacího) by byl celkém problém.
Chatka je malá, hrubým odhadem by mu mohl stačit kotlík 6kW (jištění 3x10A),  ovšem na přímotopnou sazbu musí mít HDO. Můj dotaz zní, lze HDO umístit až v domovním rozvaděči (nebo nějakém dalším samostatném zaplombovaném),  ovšem v objektu, nikoliv v kapličce?
Pokud ne, tak mě napadlo jako možné řešení bezdrátový přenos signálu HDO z kapličky do chatky.
-- M.L. --
Jaroslav Borovec
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2010, 07:49 »
Kaplička zpravidla bývá pro víc modlících uživatelů, ale proč se to napájí zrovna z kostela to mi není jasné.
Radomir Kubíček
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2010, 12:10 »
HDO ovládá N vodičem blokovací relé a druhým vodičem cívku přepínání počitadel v elměru. Jedním HDO to nezvládnete, nevyhnete se natažení ovládacího kabelu, pokud máte jedno HDO.
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2010, 13:59 »
HDO vám jinde než v elektroměrovém rozvaděči stěží někdo povolí! podivej
Je to proti pravidlům zapojení měřících soustav.
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2010, 21:06 »
Teoreticky kdyby se dalo prosadit umístění HDO do chatky, bylo by třeba tahat "zpět" drát, který by přepínal tarif u elektroměru. Takovou blbost vám nikdo neschválí!
Zkuste přehodnotit odběr ostatních spotřebičů v chatce a potřebu všech tří fází.
Dá se udělat to, že se do chatky pustí jen 2 fáze, třetí se zapojí přes relé ovládané HDO a pokud do okruhového rozvaděče v chatce přijde i 3. fáze, sepne stykač, který připojí kotel.
Další možností je použít v chatce stejný přijímač HDO se stejně nastavenou skupinou uživatelů, elektroměrovým rozvaděčem zpravidla signály pro ovládání HDO projdou v použitelné síle a kvalitě.
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2010, 22:01 »
Proč se nedomluvíte s distributorem? Ten bude mít konečné slovo bez ohledu na to, co vám tu někdo poradí.
Marek Lukavský
« Odpověď #6 kdy: 29.09.2010, 23:52 »
Majitele chatky jsem samozřejmě na distributora odkázal, nebyl jsem tam jako potenciální dodavatel elektro prací, ale jen tak na návštěvě. Tak když jsem byl dotázán, chtěl jsem majiteli nastínit možné alternativy, proto se zde ptám, zda něco podobného třeba někdo neřešil a třeba i nevyřešil?
Stejně tak s tím kotlem, 6kW byl jen odhad z patra, topení mu spočítá projektant, tedy i skutečně požadovaný výkon elektrokotle, od čehož se pak ve finále bude řešení odvííjet, protože pokud bude přívod nedostačující, tak by se stejně musel přívod vyměnit a pak by se už natáhlo i HDO metalickou cestou.
-- M.L. --
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2010, 00:00 »
Správný postup:
1) Zažádat o změnu odběru.
2) Vyžádat si vyjádření.
3) Splnit podmínky vyjádření.
4) Podepsat smlouvu.
V bodě 2) a 3) můžete svému zákazníkovi/kamarádovi pomoct. Podmínky distributorů jsou různé a to nejenom mezi firmami, ale i mezi pobočkami.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
