| | |-+  Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
Autor Téma: Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?  (Přečteno 25752 krát)
Martin Mlkar
« Odpověď #18 kdy: 01.10.2010, 20:15 »
Zkuste uplatnit čl. 12.9.3 b) z ČSN 73 0802, třeba vám to vyjde a nebudete muset nějaké -R kabely řešit.
Pane Hlavatý pokud chápu Vaší radu správně je tedy možné stále uplatňovat  ČSN 73 0802 z roku 2000 i když ČSN 73 0848 je z roku 2009?
H
« Odpověď #19 kdy: 01.10.2010, 22:30 »
Pokud chápete mou radu správně,  tak si zkusíte spočítat zda hmotnost izolace kabelů není vyšší než 0,2 kg na m3 prostoru místnosti ...
Proč by nebylo možné uplatňovat ČSN 73 0802? Je snad zrušená?
 Jak silný přívodní kabel?
