| | |-+  Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
Autor Téma: Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?  (Přečteno 27435 krát)
Jozef Minár
« kdy: 27.09.2010, 14:15 »
Kúpil som re pasovaný elektromotor a zapojil som ho do trojuholníka a začal mi vyhadzovať istič.
Neskôr som ho zapojil do hviezdy a elektromotor funguje.
Elektromotor je napojený na turbínu a sprevodoval som ho tak, že pracuje v generátorovom režime.
Aký výkon taký ako keby som ho mal zapojený do trojuholníka (na štítku je označenie zapojenia do trojuholníka)?
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2010, 18:10 »
Jaké jsou štítkové údaje na motoru?
Sláva
Josef Pentoda
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2010, 00:12 »
No trošku nás houpete.  ?
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2010, 03:59 »
Záleží, co je napsáno na štítku motoru a zda byl převinut na stejné hodnoty. Pokud tam máte napsáno
                Y/D     400/230 V  (nebo 380/220 V)
tak ho v běžné síti můžete zapojit pouze do hvězdy, jinak ho přetěžujete a dojde ke spálení vinutí, protože od něho chcete zhruba trojnásobný výkon.
Jozef Minár
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2010, 13:10 »
Páni, "nehoupem",  štítok som vám zaslal na e-mail
Jozef Minár
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2010, 14:32 »
posielam vám údaje zo štítka:
výkon  15Kw
zapojenie :  stator  do  trojuholníka 380 V    37 A   975 ot. /min
podotýkam že som motor kúpil ako zánovný- /prevíjaný/ a zapojil som ho  do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. Potom som ho vyskúšal zapojiť do hviezdy a funguje to. Predpokladám že sú špatne vyvedené vývody a preto sa vás  pýtam ,  že či je výkon taký ako keby bol motor zapojený podla štitku.
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2010, 16:13 »
. . . zapojil som ho  do trojuholníka no vyhadzoval mi istič. . .
Jakou ampéráž ten jistič má? Vypne okamžitě po připojení na síť a nebo až za chvíli, motor pracuje do zátěže nebo jede naprázdno?
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2010, 16:53 »
Zde je štítek.
* 14092010054.jpg (770.85 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3526 krát.)
Sláva
Hugo K.
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2010, 17:02 »
J .Minár napsal:
Můžete blíže popsat, jak Vaše soustrojí  pracuje ?
Josef Pentoda
« Odpověď #9 kdy: 28.09.2010, 17:04 »
výkon  15Kw
Těžká debata. Není uvedena Amperáž jističe, rozhodně zapojeno na  přímo.
Hugo K.
« Odpověď #10 kdy: 28.09.2010, 19:22 »
to J.Pentoda
Pořád nevím co s tou turbínou a generátorem.
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2010, 02:50 »
Je skutečně třeba prozradit hodnotu předřazeného jističe.
 To, že jde motor spustit v zapojení Y je nasnadě, protože ve Vašem případě (dle štítku, který je zde vložen) se vyloženě jedná o motor určený ke spouštení pomocí přepínače Y/D, čímž se omezuje proudový náraz do sítě.
Jozef Minár
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2010, 10:36 »
Prívod vody do turbíny je zatvorený . Generátor sa pripojí k sieti. Začne pracovať ako elektromotor  s asynchronnymi otáčkami . Potom sa pomaly otvára privod vody do turbíny a začínajú sa  zvyšovať otáčky turbíny  aj motora až sa začne motor zrýchlovať a roztočí sa  na nadsynchronné otáčky,prevod je urobený tak aby som dosiahol  generátorové otáčky  /1025 ot/min/ a začne soustroj dodávať energiu do siete. Týmto  dôjde k mechanickému zaťaženiu a sústroj sa na týchto otáčkach ustáli.
Pokiaľ je zapojený podľa štítku do trojuholníka tak po 20 minútach vyrazí v rozvádzači  namontovaný 40 A istič.
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2010, 11:01 »
Měřil jste skutečný proud?
Je několik, možností.
Mezizávitový zkrat, ale to by asi vyhazoval i do hvězdy.
Jinak převinutý než je na štítku uvedeno.
Co bych řekl já, prostě dodáváte do sítě víc, než máte. Asynchronní motor/generátor je toho schopný. Stáhněte trochu přívod vody (při současném měření proudu),  abyste se dostal pod těch 40A. Možná by pomohla regulace.
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2010, 11:24 »
Vážený pán Minár,
to co popisujete vypadá jako prachsprosté mechanické a elektrické přetěžování motoru turbínou.
Jestli 40A jistič vypadne za 20 minut, může jím téci 1,25 násobek tj. kolem 50A.
Motor by musel být v tu chvíli pěkně horký.
Naprosto jasno v tom udělá měření proudu v přívodních fázích.  Divil bych se, kdyby v 15kW vodní elektrárně nebyly základní měřicí přístroje v rozvaděči soustrojí, tedy alespoň 3 ampérmetry na panelu.
Pokud je regulační automatika turbíny dobře nastavená (pro daný vámi vyměněný generátor) nemůže k přetěžování generátoru docházet, automatika sníží nátok do turbíny, nebo nastavení lopatek.
Nepřímo byste přetěžování mohl určit i z čtyřkvadrantov ého elektroměru, který by měl být předřazen, většinou jsou dost chytré a umí zobrazit okamžitý výkon i proudy. Janže při použití výkonu tam bude neznámá přesná hodnota účinnosti motoru v generátorickém režimu.
Prostě to chce udělat základní měření a nastavení, motor a jeho převinutí v tom bude s nejvyšší pravděpodobnos tí nevinně.
Dokud sem nedodáte hodnoty proudů měřené alespoň klešťovým ampérmetrem v okamžiku před výpadkem jističe, nikdo vám tu asi s další radou účinně nepomůže.
P.S. koukám, že jdu s křížkem po funuse, kolega Svejkovský byl rychlejší a stručnější
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
