| | |-+  Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
Autor Téma: Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE  (Přečteno 10395 krát)
Pavel Nekolný
« kdy: 17.09.2010, 13:24 »
Je možné po změně připojovacích podmínek PRE (5.2010) kde zmizela podmínka připojení jističů samostatnými vodiči. Je možné propojení lištami ? Jaký je postoj revizních techniků pro PRE?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2010, 09:19 »
v oblasti PRE se nepohybuji, ale nepředpokládám, že kdyby to byl řekněme ER rozvaděč pro 10 bytových jednotek, s připojením na 3f, a každý jistič by musel mít přívod ze stupačkovky nebo z nějakých pojistek...to nevím jak by to bylo konstrukčně vyřešeno....
 Nevím jak je to u PRE, ale u EONu chtějí mít elektroměrové rozvaděče pokud možno v přízemí (suterénu) co nejblíže k přípojnému místu objektu.
 Předpokládám že se bavíme o bytových domech s více odběrnými místy
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Šedivý
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2010, 21:45 »
Již rok se pokuším pochopit přístup molocha PRE k požadavkům a pracem na neměřené části. Je to donchitovský boj. Buď tam někoho máte a zatopíte, i v levnější sazbě, nebo ne a jdete od válu. To, co předvádí PRE je do očí bijící protěžování firem, které s ní mají patřičnou smlouvu. A ani ty nemají na růžích ustláno. Zlatej ČEZ  Nerozhodný
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2010, 22:02 »
Přečtěte si připojovací podmínky PRE, barvítkem si označte chyby a nesmysly. Já bych to nechal koňovi.
Pavel Nekolný
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2010, 06:57 »
jenže ten "kůň" má velkou hlavu. Když se dělá rozvaděč s 9ti elektroměry tak se tam přidávaj zdvojený svorky aby se mohl připojit každý jistič samostatně. Jinak jsou stím problémy i když oficiálně tuto podmínku zrušily. (třeba časem zjistěj že tam maj zbytečně moc přechodovejch spojů)
« Odpověď #5 kdy: 20.09.2010, 07:14 »
Možná je důvod ten, že chtějí mít možnost výměny jističe bez přerušení přívodu k dalším jističům. Což propojovací lišta celkem dobře řeší taky.
« Odpověď #6 kdy: 20.09.2010, 07:46 »
Zbytečně moc spojů tam není, stoupačkovu svorkovnici tam budete mít stejně, pokud dáte dvě, tak se nic nemění, protože vodiče stoupačky jsou průběžné, nepřerušené a pro jednotlivé elměry tam máte spoj svorkovnice - vodič a vodič - jistič.  Navíc získáte výhodu v tom, že závada (např. vyhřátý spoj) bude ovlivňovat pouze jednoho odběratele. Dále vidím problém v použití fázové "šíny" v jejím nedostatečném průřezu pro více elměrů, to bych byl ochoten akceptovat třeba u většího RD se dvěma měřeními.
Jediný nedostatek vidím v místu, které je třeba pro dvě nebo více stoupačkových svorkovnic .
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
