| | |-+  Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
Autor Téma: Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?  (Přečteno 27724 krát)
Katka Prusková
« kdy: 08.09.2010, 15:45 »
Jak mam zapojit modry, hnedy a zlutozeleny vodic do trafa k bodovkam (obrazek v priloze)? myslim ktery patri kam, a kam se zapojuje zlutozeleny?
* trafo.jpg (135.72 KB, 600x800 - prohlédnuto 9996 krát.)
Rudolf Šála
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2010, 20:00 »
Na ''primár'' se zapojuje 230V, fáze (hnědá, černá, šedivá, L) a nula (modrá, N). Ochranný vodič (zeleno/žlutý, PE) se nepřipojuje, zařízení má dvojitou izolaci.
Jaký pruřez zvolit pro sekundár (12V)  záleží na délce vedení a to kvuli úbytkum napětí.
Ale máte tam psáno 0,75 mm2, jestli by se to vešlo do svorky tak bych klidně doporučil 1,5 mm2
Hlavně nesplést pimár a sekundár!
Pak vám ještě musim říci že nemáte kvalifikaci na práci na zařízení nízkého napětí, to je práce pro odborníka.
Radím zavolat si profíka, který to má za chvilku a vše bude fungovat bezpečně. Zdraví máme jedno tak raději obětujte nějakou korunu než ho riskovat.
Jestli vás to nezajímá tak dejte pozor na bezpečnost práce a používejte správné nástroje. Hlavně se ujistěte že máte okruh vyplý.  pozor
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2010, 20:18 »
Černý (nebo hnědý) a modrý zapojíte na svorky označené PRI 230V, je lhostejné v jakém pořadí. zeleno/žlutý nezapojíte, není kam - to naznačují ty dva čtverečky v sobě (ochrana izolací). Pokud možno, tak ho ale nestříhejte, mohl by se vám někdy v budoucnu hodit.
Nezapomeňte trafo umístit mimo prostor koupelny (podhled v kuchyni, stoupačka ..),  jinak byste ho musel napájet přes proudový chránič.
Katka Prusková
« Odpověď #3 kdy: 08.09.2010, 21:28 »
Panove (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), zapojeno, funguje  Úsměv
sekundar dodan spolu s trafem a bodovkami, neni treba resit
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
