| | |-+  Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
Autor Téma: Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?  (Přečteno 10142 krát)
johan25
« kdy: 05.09.2010, 20:28 »
Nepozná niekto typ telefónu na obrázku pripadne vyrobcu?
Náhradu za neho, z dôvodu rekonštrukcie bytu z pôvodného som zohnal len tento obrázok.
* Telefon.jpg (31.58 KB, 360x480 - prohlédnuto 1768 krát.)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2010, 22:00 »
To vypadá na starou Teslu Stropkov. Stran náhrady není ani tak důležitý původní výrobce, ale současný systém zapojení a podle něho potom najít současný typ, který bude fungovat a bude i vyhovovat vzhledovým požadavkům uživatele. Elektrikář, který domafony běžně zapojuje bude po prohlídce stávajících rozvodů umět snadno nabídnout odpovídající náhradu a určitě i v několika dizajnech.
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2010, 06:41 »
Tento typ přístroje vyráběla TESLA Stropkov na přelomu 70. a 80. let. Lze jej nahradit jejich stále vyráběným novějším typem. Důležité je typové číslo na štítku zezadu, podle toho lze v odborných prodejnách nebo elektroodbytec h zakoupit náhradu. Pokud si výměnu necháte udělat odborníkem na domofony, určitě vám bude schopen nabídnout i jiné modely od různých výrobců, ovšem v tomto případě je již záměna složitější.
« Odpověď #3 kdy: 06.09.2010, 07:36 »
Mělo by to jít vyměnit  za jiné typy a  dokonce i výrobce....
Někde na netu jsem i viděl převodní tabulky pro jednotlivá čísla od různých výrobců na schématu...
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
