| | |-+  Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
Autor Téma: Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?  (Přečteno 16193 krát)
Ondřej Valoušek
« kdy: 26.08.2010, 10:47 »
Mám dvě bytové jednotky co mají společné hodiny (v plotě) s jedním spínacím kontaktem nočního proudu.
V každém bytě je jeden stykač ovládaný tímto kontaktem. Kontakt z hodin je vyveden do prvního bytu.
V druhém bytě předělávám rozvaděč a stojím před problémem jak nejlépe zapojit cívku stykače. Mám dvě možnosti:
1) V každém bytě bude zvláštní jistič pro příslušnou cívku stykače
2) Z prvního bytu natáhnu další vodič pro napájení cívky druhého stykače a stykač v druhém bytě bude tedy jištěn jen jedním jističem v prvním bytě.
Teď jsem to zapojil podle 1) a funguje to, ale když se nad tím tak zamýšlím tak nevím jestli je to nejvhodnější řešení. Problém je, že pokud se bude někdo po mě rejpat v tom druhym rozvaděči, tak by mohl nabýt mylného názoru, že když shodí jistič, tak bude cívka stykače bez napětí a už mu nedojde, že se tam dostane napětí přes cívku stykače v prvním bytě - tzn že by musel shodit oba jističe aby se ujistil, že ho to nepraští.
Takže nevím jestli by to nebylo lepší předělat podle 2).
Má s tím někdo zkušenost?
Jaroslav Klinský
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2010, 15:09 »
Nyní ČEZ chce, aby každý elměr měl vlastní relé pro HDO - pokud to u vás nejde udělat, tak je obvyklé, že v elměrovém rozvaděči se instaluje relé, jehož cívka bude ovládáná HDO a fází z jističe před elměrem - to relé bylo potom nepřístupné, protože bylo za plombou. Pokud máte místo v elměrovém rozvaděči, tak dát jistič pro relé v tomto rozvaděči (přístupný - tedy v měřené části),  zde osadit relé - cívka bude připojena z HDO a fáze z jističe. Přes kontakty relé potom použít vodič N, který již bude napájet cívky stykačů v jednotlivých bytech a fázi použít z každého rozvaděče v bytě. Pokud ale máte i topení, tak to vše bude muset být 2x - záleží také na počtu vodičů v kabelu použitého pro přívod pro HDO.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2010, 15:28 »
Upřesnilo bych odpověď pana Klinského, ČEZ v současné době požaduje samostatný frekvenční přijímač HDO pro každý elektroměr, tedy každý elměr svoje FM. je to z důvodů, aby si každý odběratel mohl zvolit různou sazbu.
Ondřej Valoušek
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2010, 15:47 »
Oba byty jsou připojeny přes jeden (společný) elměr v plotě. To že mám v každém bytě ještě podružné hodiny na věci nic nemění a z hlediska PRE jsem pořád jeden zákazník - takže z hlediska PRE je to v pořádku.
Řešení Pana Klinského by bylo bezesporu ideální, nicméně do elměrové skříně se mi už nechce sahat nehledě na to, že z ní nevede dost vodičů na to abych obsloužil oba stykače nezávisle.
Takže mi přijde nejmenší zlo to nechat tak to je teď (tedy varianta 1).
Souhlas?
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2010, 19:00 »
Souhlas?
A co takhle dát do rozvodnice hlavní vypínač, který by jedním kontaktem navíc vypínal i fázi přicházející z druhého bytu?
Jaroslav Klinský
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2010, 23:10 »
Ondro, chtělo to popsat podrobněji nejprve. I zde by to šlo řešit tak, že by se jistič pro to relé, které bývá obvykle v elměrovém rozvaděči, dalo do prvního rozvaděče a zde se to rozdělilo, ten jistič bych potom zapojil před hlavní vypínač s označením, že je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. Potom by nedošlo k tomu, že v prvním bytě vypnou hlavní vypínač a HDO nepůjde ani do druhého bytu.
Ondřej Valoušek
« Odpověď #6 kdy: 27.08.2010, 10:49 »
Hmm, takto by to slo taky, to je fakt.
Jen mě trochu odrazuje ta v podstatě zbytečná složitost (elměr ovládající relé spínající stykač spínající konečný spotřebič),  ale jinak to asi nejde.
Ještě mě napadlo tu fázi napájející cívku stykače usměrnit Gretz můstkem, a pak tam dát jen diody jako výhybky ale to by nebylo čisté řešení nehledě na to, že bych cívky stykačů pravděpodobně uvařil....
Každopádně (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady!
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
