| | |-+  Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
Autor Téma: Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?  (Přečteno 12762 krát)
Hugo K.
« kdy: 24.08.2010, 09:07 »
Svorkovnice motoru je  C1 A1 B1
                               A2 B2 C2 (snad se to zobrazí pod sebou)
Motor 3f asynchronní Y/D.
Jak se projeví když prohodím např. A1 s A2 ?
Jak se projeví když prohodím např. C1 s A1 ?
raj
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2010, 12:57 »
Přijdete o kruhové točivé pole, magnetický obvod se přesytí a v lepším případě to vyrazí pojistky. Kotva bude vibrovat, hřídel se bude točit v lepším případě cukaně, bude chtít "pomoci" rukou a bude to celé topit a smrdět.
Zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2010, 18:02 »
V tom druhém případě, (prohození A1 - C1) a  pokud bude motor zapojen do hvězdy, tak to pojede.
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2010, 07:58 »
Motor se bude pouze točit opačným směrem - dojde k reverzaci.
K původnímu dotazu:
Svorky označené písmeny s indexem 1 jsou začátky vinutí a svorky označené písmeny s indexem 2 jsou konce vinutí. Začátky a konce vinutí nelze zaměňovat.
Pokud se jedná o motor dle štítku D/Y 230/400V (220/380V) potom pro zapojení do sítě 230/400V je třeba propojit mezi sebou pomocí můstků svorky A1, B1 a C1 (uzel ,  střed) a na svorky A2, B2 a C2 připojit fáze L1, L2 a L3 nebo je možná i opačná konfigurace, propojit mezi sebou A2, B2 a C2 a jednotlivé fáze přivést a na A1, B1 a C1.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
