| | |-+  Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
Autor Téma: Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?  (Přečteno 32780 krát)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #18 kdy: 19.08.2010, 07:09 »
Po stisknutí tlačítka pomocníkem změřte, zda máte napětí na svorkách zvonku. Pokud ano, hledejte chybu ve zvonku.
Pokud ne, natáhněte si pomocný vodič z druhého pólu transformátoru k tablu, a změřte po stisku tlačítka, zda je na jeho výstupu napětí. Pokud ano, bude chyba ve vedení mezi tlačítkem a zvonkem, pokud ne, změřte, zda je napětí na vstupu do tlačítka. Pokud ano, vyměnit tablo, pokud ne, bude chyba v propojce z tlačítka č.1 na tlačítko č.2.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
xyx
« Odpověď #19 kdy: 19.08.2010, 17:17 »
Díky já už závadu najdu.
Co jsem pochopil tak zkoušečky který zjištují jestli je v drátu malé napětí neexistuje? To se vždy řeší pomocným vodičem od trafa?
Co když třeba někdo chce zjistit,který drát ke zvonku je přívodní (čistě teoreticky). Neexistuje tedy nějaká jednoduchá zkoušečka jako u 230V,kdy po připožení hrotu na drát se v případě napětí kontrolka rozsvítí....
Jan Kelbich
« Odpověď #20 kdy: 23.08.2010, 17:39 »
K té zkoušečce :
a) malé napětí - problém. Doutnavky fungují od cca 60 V, elektronické jednopólové zkoušečky reagují na vše možné, popř. nereagují na to, na co mají (viz . odpověď p. Doležala).
b) potenciál sekundárního obvodu zvonkového transformátoru není definován vzhledem k okolí (narozdíl od sítě nn, kde je konkrétní bod, obvykle střední vodič, uzel zdroje, spojen se zemí (zemničem)). Takže zde ani neexistuje žádný "přívodní" ani "zpětný" vodič. Na sek. tr. jsou pouze dva rovnocenné vodiče, mezi nimiž je střídavé napětí (tedy pokud tam není usměrňovač, v tom příadě by tam bylo ss napětí, kde můžete určit poze polaritu (t.j. "+" a "-"),  ale opět neexistuje přívod a zpětný voidč). V kažém případě je potenciál sek. strany nejistý a značně proměnlivý.
Takže jednopólové zkoušečky pro zvonkové obvody neexistují.
Postupovat můžete následujícím způsobem :
1) Měřit mutimetrem napětí na sek. tr. : zde musí být trvalé napětí (bez ohledu na polohu tlačítka).
2) Měřit mutimetrem napětí na tlačítku (tj. mezi jeho kontakty) : při uvolněném tlačítku zde má být plné napětí zdroje (8 V),  při stisknutém napětí nulové.
3) Měřit mutimetrem napětí na zvonku při uvolněném tlačítku zde má být nulové napětí, při stisknutém plné napětí zdroje (může být nepatrně nižší vlivem zátěže).
Ze zjištěných rozdílů již můžete snadno lokalizovat závadu.
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
