| | |-+  Kam připojit zeleno/žlutý vodič u objímky žárovky?
Autor Téma: Kam připojit zeleno/žlutý vodič u objímky žárovky?  (Přečteno 48603 krát)
VJN2009
« kdy: 16.08.2010, 13:59 »
Mám novostavbu bytu.
Než koupím trvalé lustry, hodlám zapojit jen žárovku do objímky.
Ze stropu čouhají tři dráty, černý, modrý, žlutý (fáze, nula, zem).
Objímky jsem koupil, jsou na nich dva šroubky, u nich F a N.
Na F (fázi) zapojím černý drát, na N (nula modrý drát).
To tipuju, že je správně.
Co s žlutým drátem, mám ho nechat jen tak viset a nikam nezapojovat?
Jak jsem říkal, objímka má jen dva šroubky na připojení fáze a nuly.
Co s tím uzemněním?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2010, 14:48 »
Kupte si "lustrsvorku". Všechny tři vodiče do ní připojte. Objímku pak zapojte do svorek L a N pomocí krátkých vodičů. Až si koupíte lustr, jednoduše je vyměníte. Objímka je třídy II (jako většina lustrů),  ta vodič PE (zeleno/žlutý) nepotřebuje.
Rudolf Šála
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2010, 22:19 »
Jinými slovy, zeleno/žlutý (PE) vodič se zapojuje jen u svítidel s kovovou kostrou. Objímka je keramická nebo plastová...
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2010, 23:22 »
Tento typ má aj tretiu svorku na PE.
* objimka.jpg (5.5 KB, 288x303 - prohlédnuto 14811 krát.)
Jirka Š.
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2010, 23:49 »
Existují i celokovové objímky se svorkou PE.
VJN2009
« Odpověď #5 kdy: 17.08.2010, 14:12 »
Diky za ochotne odpovedi, ted je to jasne.
Ta objimka, co jsem koupil,  je keramicka.
Lustrsvorky uz tam vlastne byly - na konci dratu, co couhaji ze stropu.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2010, 15:33 »
Objímka na obrázku se nehodí pro pro účely "provizorního osvětlení",  jde o objímku, která je určená pro "pevnou montáž",  např. do svítidel.
Pro účely "provizorního osvětlení" jsou určené jiné objímky - mají kryt přes místo připojení vodičů a jsou tedy lépe chráněny před dotykem.
Vyrábí se plastové i keramické.
Osobně pro tyto účely preferuji plastové objímky, keramické objímky se při opakovaném používání přiliš lehce rozbijí.
Tyto objímky jsou samozřejmě ve tř. II, ochranný vodič se tedy u nich nepřipojuje.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
