| | |-+  Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Autor Téma: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?  (Přečteno 31780 krát)
Marek Lukavský
Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)
« Odpověď #18 kdy: 19.08.2010, 20:47 »
Děkuji všem za příspěvky. Nakonec jsem věc probral s bývalým kolegou (zapomněl jsem, že se touto problematikou zabýval jako RT). Po vybudování hromosvodu a zemnící soustavy tuto propojím se svorkou PE v domovním rozvaděči.
-- M.L. --
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
