| | |-+  Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
Autor Téma: Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.  (Přečteno 13421 krát)
David Kratina
« kdy: 15.08.2010, 10:15 »
#106#
* Kratina D - venkovní úpravy AAA.jpg (79.85 KB, 1041x1502 - prohlédnuto 1026 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2010, 11:28 »
1. Ne pomocí senzorů to nepůjde
2. budete muset použít nějakou kabeláž a nářadí  Škleb
A teď nám zkuste říct, co od toho očekáváte (jak to má fungovat.)? Pak třeba budeme schopni poradit...
David Kratina
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2010, 11:50 »
Moje představa je taková:
- pokud přijdu "vrátkama" nebo z domu sepne se senzor u vrátek a rosvítí všech 7 svetel najednou
- pokud otevřu vrata pro vjezd sepne senzor u vjezdu a rosvítí všech 7 svetel najednou
 Protože jsou vysázeny u vjezdu i vchodu keře jeden senzor je málo a "nepojme" celý prostor a proto bych chtěl použít 2ks.Je jedno jeslti půjdu z prava nebo leva ale vždycky se musí rozsvítit všechy světla.
Snad jsem to popsal pochopitelně  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2010, 11:57 »
Do rozvaděče osvětlení doinstalujete stykač pro spínání osvětlení. Pohybové senzory zavedete do ovládacího obvodu stykače. Můžete obvod doplnit i o spínání jedním nebo několika tlačítky (relé stiskem zapni, stiskem vypni). Doplnil bych ještě soumrakový spínač pro blokování osvětlení ve dne (pokud to neumí pohybové sensory).
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2010, 11:57 »
Teď už ano.  Mrknutí
Toto není technicky problém. Je to v podstatě paraelní spojení spínačů. Možná by bylo vhodné doplnit to nějakým silovým spínacím prvkem aby to nebylo spínáno přímo kontakty čidel. Nelze použít "dvoudrátové" senzory.
Další technický postup rozepisovat nebudu, protože pokud to dále nedokážete namyslet sám, nechte to vč. práce na odbornících...
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
