| | |-+  Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
Autor Téma: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?  (Přečteno 11438 krát)
Anonym
« kdy: 01.08.2010, 20:19 »
Když už se ptají ostatní, tak bych také chtěl odpověď.
#102#
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2010, 07:32 »
Na přívodním kabelu by se rozhodně šetřit nemělo. Měl by umožňovat i případné navýšení příkonu, respektive navýšení jističe před elektroměrem.
Pro danou situaci bych osobně jako minimum viděl kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.
Není zapotřebí mít obavy z hliníkového kabelu, např. v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně.
Všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2010, 22:16 »
1-AYKY 4Jx16
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
 Jak silný přívodní kabel?
