| | |-+  Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
Autor Téma: Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?  (Přečteno 16069 krát)
Blue
« kdy: 23.07.2010, 08:52 »
Koupila jsem si lampičku, která je na 3 dráty, ale ze zdi na mě koukají dráty jen dva  Jsem v rozpacích. Jak ji tedy zapojit, aby fungovala a aby tam nevznikl nějaký zkrat?
#105#
Zdeno.Fusik
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2010, 09:27 »
Podla vašej otázky dedukujem že nemáte žiadne elektrikárske skúsenosti, tak jedíne čo vám môžem
odporučiť je zavolať si elektrikára ktorý vám tu lampičku zapojí.
Ono aj taka malá lampička pokiaľ je neodborne namontovaná môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2010, 09:39 »
Málo vstupních informací.
Pokud mají ty dva dráty, které koukají ze zdi, černou (popř. hnědou) a zelenožlutou barvu, potom je instalace pravděpodobně TN-C a svítidlo by se připojilo tímto způsobem :
Černý (popř. hnědý) vodič tzv. "fáze" se připojí na svorku L ve svítidle. zeleno/žlutý vodič se připojí nejdříve na kostru svítidla, označenou PE nebo sybolem pro uzemnění (takový jakoby otočený stromeček),  dále potom na svorku N. Pokud to situace umožňuje, připojuje se vodič v jednom kuse, bez přerušení.
U svítidel také platí, že fáze by měla být připojená na střed objímky, na kontakt, který se dotýká "pupku" žárovky.
Pokud jsou vodiče hliníkové, manipulujte s ními opatrně, snadno se ulomí.
Pokud ze zdi koukají vodiče jiných barev, může to být všechno jinak. Dále také platí, že na barvy vodičů nemusí být nutně spoleh, zejména u různě amatérsky upravovaných instalací nebo instalací, které dělali různí poloelektrikář i.
Jinak samozřejmě platí, že práce na el. zařízeních mohou provádět pouze osoby s příslušným oprávněním, jinak řečeno elektrikář, což zřejmě nejste. Pro bezpečnost svoji i svých blízkých by jste měl tuto práci přenechat profesionálům.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Blue
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2010, 11:12 »
Asi opravdu zavolám elektrikáře. V každém případě děkuji za vysvětlení  Úsměv
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
