| | |-+  Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
Autor Téma: Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?  (Přečteno 23831 krát)
Tomáš Friedl
« kdy: 21.07.2010, 15:55 »
Budu instalovat do celého bytu klimatizaci. Příkon klimatizace je max. 2,55kW. Bude nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe (jistič 1x25A, přívod AYKY 2x16mm2)?
Mimo klimy nejsou v bytě žádné tepelné spotřebiče.  Rád bych se vyhnul nutnosti výměny přívodu za 3-fázový (sekání zdi) a PRE zřejmě nepovolí 1x32A.
#105#
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2010, 17:44 »
Pokud se to nepotká s mikrovlnkou, a varnou konvicí naráz tak by to teoreticky mohlo stačit.
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2010, 18:11 »
Klima = 11A, rychlovarná konvice = 9A, pračka = 9A. A máte problém. Já myslím, že po prvním parném létě ještě rád seknete do zdi.
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2010, 19:57 »
Klima = 11A, ........
No, velikost jištění jistě určil výrobce ve své dokumentaci. Většinou to bude zřejmě C16/1, nebo možná i C13/1. Tam se dočtete i proud, který poteče do klimatizace během provozu a další montážní a připojovací podmínky. Předpokládám i to, že pokud zařízení nenainstaluje osoba s patřičným oprávněním, tak není žádná záruka.
Samořejmě půjde i o vaše prority. Pokud vám bude postačovat to, co vám klima nechá z hlavního jističe, tak proč ne. Určitě si i to kafe budete moci uvařit.  Mrknutí . Jediný problém by mohl nastat, kdyby se najednou seplo třeba PC a klima. Proudový náraz by s největší pravděpodobnos tí vybavil hlavní jistič. Navíc třeba podpořený pračkou, myčkou, rychlovarkou, nebo tak podobně. Ale v principu by to nemělo dělat problémy. Třeba se budete muset naučit v případě puštěné klimy to, že se v tu dobu nepere a zároveň nevaří kafe, nebo nepoužívá myčka.
Osobně bych to zřejmě upravil včetně přívodu a hlavního jističe, alevyloženě potřeba to jistě nebude. Spíše jde o komfort.
Michal Slabý
« Odpověď #4 kdy: 21.07.2010, 20:55 »
1/32 A, vám nepovolí téměř určitě. Jak podle připojovacích podmínek, tak podle normy. Taky se mi nezdá těch 2x 16mm2, jste si jistý? Ten souběh by se dal vyřešit nějakou regulací, ale chce to důkladnou rozvahu.
Revize E1B
Martin Šedivý
« Odpověď #5 kdy: 21.07.2010, 21:22 »
PRE nepovolí pro bytový odběr ani 3x32A. A to jsou přívody dostatečně dimenzovány. Už aby na ně někdo došlápnul. PRE= zle
Tomáš Friedl
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2010, 11:14 »
Těch 2x16AYKY ještě prověřím (už jsem se dlouho do bytové rozvodnice nedíval),  zda to není jen 2x10. Nevíte zda bývá v panelácích (Praha Řepy 80. léta) rešen přívod od elektroměru do bytu trubkou nebo vedenim zamatlanym někde do panelu? To by pak asi nebyl problém protáhnout 3 fáz. přívod v Cu. Uvidím jak dopadnu na PRE, žádám totiž o tarif na telepné čerpadlo (zatím se totiž zdá, že by se při ceně dálkového topení vyplatilo klimou i topit),  pak by byl ale problém s jističem ještě větší, protože přeci jen topení by v zimě asi jelo větší část dne než klima v létě. Klima lze dát podle výrobce na jistič C13A nebo B16A. Navic při žádosti chce PRE deklarovat současný příkon spotřebičů + nové klimy. A když si vezmu Pračka+Myčka+Trouba+mirovlnka+konvice+žehlička+infrak+klima= 15kW = 65A, tak by asi museli při zachování 1x25A přimhouřit i kuří oko. Dovedl by mi někdo ze zdejších odborníků orientačně spočítat, kolik by tak cca stálo předělání přívodu? Elměr je asi 3m od bytové rozvodnice. Ta už je nová s novými jističi.
Michal Slabý
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2010, 23:01 »
Vaše řešení je v panelovém domě dost ojedinělé. Nejde jen o přívod do vašeho bytu, ale o celkové HDV, jeho kvalitu a rezervu v příkonu na hlavním trafu. Sazba na tepelné čerpadlo slouží k něčemu jinému, než se snažíte mít vy a domnívám se, že asi neuspějete. Přívodní kabely do bytu jsou uloženy v dutinách panelu a pro nový přívod je lepší venkovní trasa. Jestli je ten dům z 80-tých let, tak ten přívod může být i 2x6mm2. Když PRE přesvědčíte, tak by vám mohli za určitých podmínek povolit 3x25A. Možná by stálo, než se do něčeho pustíte, nebo si něco koupíte, pozvat si domů RT, který spolupracuje z PRE a ten by vám měl spoustu věcí vyjasnit a dohodnout další postup.
Revize E1B
Miroslav Kadron
« Odpověď #8 kdy: 20.07.2022, 10:55 »
požádal bych vás o radu při přípravě kabeláže pro splitovou klimatizaci (pro prostor o velikosti cca 15 m2) s následujícími údaji dle výrobce:
Chladicí výkon 2,6 kW (min. 0,2-max 1,5)
Příkon při chlazení 0,65 kW (min. 0,2-max 1,5)
Příkon při topení 0,8 kW (min. 0,3-max 1,6)
Popis situace:
v přízemí mám rozvaděč se samostatným jističem 6A (rezerva). Samozřejmě, jistič vyměním za 10A nebo 16A. Kabel od jističe je 3x1,5mm2 a vede od jističe ve zdi až na půdu (vzdálenost od jističe na půdu je cca 4-5 m). Na půdě bych tento kabel potřeboval nastavit (nastaven bude v rozvodné krabici s věnečkem nebo kabelovou spojkou IP68). Z krabice/spojky pak povede nastavený kabel 3x1,5mm2 (dám ho do husího krku) volně přes půdu až ke klimatizaci. Vzdálenost volně loženého kabelu přes půdu bude cca 5-6m.
Otázkou tedy je, zda je možné tímto způsobem udělat elektro přípravu na připojení klimatizace. Jedná se mi zejména o parametry kabeláže, jističe a způsobu vedení kabelu volně přes půdu. Nejsem si totiž vůbec jistý velikostí jističe a hlavně dostatečností průřezu kabelu. Můžete mi prosím poradit?
Václav Keller
« Odpověď #9 kdy: 23.11.2023, 15:42 »
Dobrý,den mám na vás dotaz.Stavim si na zahradě malý domek 5x5m a napadlo mě, že bych si ho mohl vytápět klimatizaci.
No ale bohužel jsem narazil na problém,na zahradě máme jen   fází × jistič 1 × 16 A.
Je nějaká možnost zapojit to.Jde o to,že že tam budu muset mít ještě asi malý bioler 50.
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
