| | |-+  Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
Autor Téma: Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?  (Přečteno 11856 krát)
Lukáš Rotrekl
« kdy: 18.07.2010, 15:02 »
Nová instalace výrobního závodu. V hlavní rozvaděči za transformátore m je osazen hlavní jistič s podpěťovou cívkou, která je ovládána stop tlačítkem na skříni rozvaděče.
Provoz byl do včerejší bouřky bez problému (od zprovoznění žádná nebyla).  Při včerejší bouřce ale došlo k několika výpadkům jističe, při zakolísání sítě při blesku.
Podpěťová cívka je podle mě jediný správný způsob nouzového vypnutí. Uvažoval jsem při návrhu i s cívkou vyrážecí, pak jsem to ale zavrhl. Na dílně je několik strojů ovládaných jen vypínačem s dvěma pevnými polohami a při výpadku a následném samovolném rozběhu stroje by to mohlo být nepříjemné pro toho kdo by se v tom třeba i náhodou šťoural....
Lze výpadkům jističe při těchto "mikrovýpadcích sítě" nějak legálně zabránit?
Co mě napadlo, je použít pro ovládání malé napětí z nějakého stabilizovanéh o zdroje, který by mohl nějakou krátkou dobu (do cca 0,5s) na výstupu napětí podržet....
Ještě technické údaje: hlavní jistič OEZ BL1600, podpěťová cívka 230V.
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2010, 15:30 »
Opatřte jistič dodatečně blokem zpoždění BZ-BL-X230, který je pro takové případy přímo určen.
Má tři volitelné stupně zpoždění : 600, 900, 1500 msec.
EDIT. Pozor ,  neplatí, bylo ze starší papírové dokumentace, viz další příspěvek
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2010, 15:33 »
Hmm, du se stydět, ono je jednodušší se zeptat, než otevřít katalog..... Jsem v rozpacích
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2010, 15:36 »
Pozor, a teď ze stránek OEZ, to předchozí bylo ze starého "papíru"
* blok_zpozd.jpg (97.51 KB, 1360x719 - prohlédnuto 1172 krát.)
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
