| | |-+  Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
Autor Téma: Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?  (Přečteno 20218 krát)
chairmann
« kdy: 05.07.2010, 22:08 »
Potřebuji zprovoznit elektromotor na 380v (zapojení do hvězdy). Nemá vodiče, ty zapojím do skřínky motoru (na svorkovnici) a na druhý konec do zásuvky. A zde jsem v koncích - vím, kde je nulový vodič, ale nevím v jakém pořadí mám zapojit dráty na kolíky zásuvky a na druhém konci na svorkovnici motoru. Motor nemá svorkovnici nijak ozačenou. Co se případně stane když zapojím fáze ve špatném pořadí?
Metodu pokus-omyl zkoušet nechci, ikdyž by to asi zachránil jistič.
Rudolf Šála
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2010, 23:51 »
Radši to nechte na odborníka než se někomu něco stane... 400V neni žádná sranda nebo slaboproudá stavebnice.  podivej Nemáte na to kvalifikaci a za vše si ručíte sám, šetření není na místě.
Nedávno se to tu řešilo, ať zapojíte fáze v jákemkoli pořadí tak máte pořád jen dva výsledky. Pravotočivý nebo levotočivý.
Hlavně si k tomu nedělejte prodlužovák který má z obou stran vidlice jako někteří kutilové  pozor
Co se týká zapojení vidlic a zásuvek tak to tam máte od výroby napsané (od leva L1-L3, N a uprostřed PE)
Jestli si chcete udělat novou 5P nebo 4P zásuvku tak to zase chce dát pozor na zfázování a zásahy do instalace....
Ten motor byjste měl osadit nadproudovou ochranou tedy další komplikace pro vás.
Co se týká zapojení svorkovnice tak na tom nic neni ale vy byste to neměl dělat.
Nechte to odborníkovi  Super!
chairmann
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2010, 12:25 »
Samozřejmě že bych u toho měl raději odborníka, ale žádný bohužel není k dispozici. Zjistil jsem označení svorkovnice: R, S, T - takže které písmenko ke kterému kolíku na zásuvce? Je to malý elektromotor s nízkými otáčkami, potřebuji ho na rozhýbání kompresoru v garáži.
chairmann
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2010, 12:26 »
A málem bych tapomněl: zásuvka je čtyřkolíková
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2010, 12:33 »
O tom, jak zapojit vidlici je zde dost textů. Myslím, že by se vám vyplatilo si udělat rovnou rekvalifikační kurs, když nemůžete sehnat elektrikáře. Proč tedy nenastudujete to, co zde je ve veřejné diskusi pro spotřebitele již tak detailně popsáno?
Elektrika NENÍ časopis!
chairmann
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2010, 15:07 »
Tak jsem prostudoval vše co se dalo a už mám motor zapojený. Běží správným směrem a neprobíjí.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
