| | |-+  Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
Autor Téma: Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?  (Přečteno 10232 krát)
Ferdinand Poliak
« kdy: 27.06.2010, 10:22 »
Dostal sa mi do  ruk odstrihnuty (len kabel zostal) retazovy kladkostroj, prikladam foto stitku a svorkovnice. Poradi mi niekto ako zapojit motor toho stroja.
Podla svorkovnice som vysledoval, ze prve dve svorky su zaciatky vinutia brzdy a pod dalsou svorkou su konce vinuti a dva droty vinutia, ktore idu z motora, takze zostali len 4 droty na motor, nevie niekto ako je vlastne ten motor zapojeny ?
#106#
* DSC00807 oprava.JPG (276.49 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1184 krát.)
* DSC00814 oprava.JPG (274.82 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1068 krát.)
* DSC00815 oprava.JPG (260.72 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 922 krát.)
Jaroslav Borovec
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2010, 23:39 »
#106#
Technický přesun
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
