| | |-+  Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
Autor Téma: Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?  (Přečteno 15140 krát)
Timmy Novak
« kdy: 20.06.2010, 10:33 »
U některých svítidel v domě mi ukazuje zkoušečka fázovka při vypnutém vypínači i fyzicky odpojené fázi nějaké napětí, při přímém i induktivním testu cca asi 36V.
Měřákem nezměřím vůbec nic. Tušíte někdo, co to může být?
#106#
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2010, 08:27 »
Podle popisu předpokládám, že se jedná o zkoušečku nejspíš čínského původu, která zobrazuje na displayi řadu číslic s hodnotami napětí od 12 do 220V. Tento typ je úplně k ničemu, protože reaguje i na vysokofrekvenč ní signály a mnohdy něco ukazuje i při pouhém spojení rukama mezi šroubovánkovým hrotem a kontaktními ploškami na opačné straně. Doporučuji zkoušečku nepoužívat, protože její výsledky nelze nijak rozumně interpretovat a elektroinstala ci v případě pochyb nechat zrevidovat RT.
halik
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2010, 21:16 »
#106#
Pokud je někde upadlej, nebo upálenej nulák, tak to tam klidně naměřit můžete. Jaké napětí naměříte pak záleží na tom, jak jsou mezi sebou rozloženy výkony (impedance) spotřebičů v jednotlivých fázích.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2010, 21:21 »
Několikrát zde řečeno, zkuste tlačítko Vyhledávání uprostřed nahoře Mrknutí
To admin: Už mě to napadlo jednou - nešlo by to tlačítko nějak zvětšit nebo přímo do toho řádku umístit vedle toho i tu kolonku zrovna?
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Míra+
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2010, 23:06 »
Indukce
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
