| | |-+  Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
Autor Téma: Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?  (Přečteno 30170 krát)
Jaroslav Ebr
« kdy: 13.06.2010, 02:56 »
Potřebuju připojit lustr s větrákem ve starém panelovém domě (1986). Ze stropu mi čouhají 3 mědené dráty s barevným označením zeleno/žlutý, hnědý a černý.
Na lustru se jedná o N (modrý),  L (hnědý/červený) a zeleno/žlutý.
[Původní lustr byl zapojen pouze 2 kabely (červený do žlutozeleného a černý na černý)]
Jedná se o "pokojíček". Na zdi je dvojvypínač. Dle návodu by měl jít žlutozelený na žlutozelený, ale zbylé 2 kabely jsou označeny černě (černobílý návod).
#uft#
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2010, 15:45 »
Při starém způsobu zapojení je hnědý na 1/2 lustru a černý na druhou 1/2. zž je společný. Nemá náhodou větrák provázek, který visí z lustru? V návodu by měli být vodiče popsány, pak je jedno, že je černobílý. Obecně by se dalo říct, že na zž ze stropu připojíte zž a modrý z lustru. A na hnědý z lustru připojíte hnědý, nebo černý ze stropu. Ten poté zapojíte ve vypínači a ten druhý odpojíte a zaizolujete pod vypínačem. Nutno bez napětí, to znamená vypnout jistič!!! Když se na to nebudete cítit, tak si raději někoho zavolejte.
Revize E1B
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2010, 16:51 »
doporučuji si ty dráty prozvonit, protože na dost velkém množství polských lustrů modrá nebyla N ale L. (Tedy pouze odhaduji, že se jedná o polský lustr).
Jaroslav Ebr
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2010, 17:19 »
2 p. Slabý: Ano, z lustru visí zvlášť zapínání světla i větráku. Světla jsou 3 (bodová). S tím půl na půl souhlasím, jelikož po přeměření je černý 1. fáze, hnědý 2. fáze a zž je zem.
Nyní jsem to zkoušel zapojit zž na zž a černý na hnědý. Po zapnutí jističe, přepínačů (obou) a táhel na lustru se nic nestalo, ale do lustru "šťáva" jde. Zkusím dle Vašeho návodu. Akorát si nejsem jist zapojením ve vypínači Úsměv V návodu se obávám není označení (lustr z OBI),  pouze nákres s označením koncovek "čokolád",  kde je L, N a zem. Kabely jsou ale 2 průhledné a jeden pruhovaný.
2 p. Dunda: Pokud jsem odzkoušel, tak zž je zem, další 2 kabely ze stropu fáze.
Jaroslav Ebr
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2010, 18:47 »
Tak lustr se točí a svítí, ale svítí 2 světla ze tří, teď mě tak napadá, že bych možná využil zapínání 2 a 1 .. Úsměv Každopádně zapojení je zž spojen s modrým a zapojen na společný na stropě, fáze 1 ze stroupu je zapojena na hnědočervený na lustru. Jak docílím toho, aby mi třetí žárovka fungovala na druhé tlačítko vypínače? (Popřípadě aby se aspoň rozsvítila všechna světla.)  Úsměv
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2010, 19:24 »
Tento typ svítidla má obvykle dva tahací spínače, jeden slouží pro světlo - většinou má jen dvě polohy a rozsvítí/zhasne všechny žárovky naráz. Druhý spínač je pro ventilátor, má obvykle čtyři polohy - tři rychlosti a vypnuto.
Při tomto zapojení by měly svítit všechny žárovky, možná je chyba v žárovce nebo v objímce.
Zkuste prohodit žárovky mezi sebou.
Co se týká další části dotazu, zřejmě bude možné upravit vnitřní zapojení lustru, téměř určitě by šlo udělat, že by byla jedna klapka spínače pro světlo a druhá pro ventilátor.
Ovšem je to práce pro elektrikáře, což asi nejste. Navíc jde o zásah do spotřebiče, což je z legislativní stránky problematické, z vaší strany to kromě jiné bude znamenat ztrátu záruky.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Ebr
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2010, 19:51 »
V tom případě zásah do lustru odmítám.
Nesbítí stále jedno světlo s tím, že jsem i projistotu odpojil druhou fázi ve vypínači. Samožejmě žárovky jsem zkoušel prohodit, i tak pořád nesvítí jedna strana - vada lustru?
Ventilátor a světla zvlášt jdou i tak táhlama.. z lustru tyto táhla vedou a jak řikáte, několika zatáhnutím docílím různé rychlosti ventilátor a jedno zatáhnutí světlo Vyp/Zap.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2010, 23:28 »
U těchto svítidel by měly svítit všechny žárovky naráz, vyplývá to i ze svorek na svítidle.
Pokud tedy část žárovek nesvítí, je to vada lustru a měl by jste ho reklamovat.
Můžete samozřejmě ověřit, jestli jde vůbec do objímky L i N. Dá se buď přímo změřit napětí, nebo se to dá změřit nějakou zkratovou zkoušečkou, jestli jsou objímky vzájemně propojeny.
Často bývá problém pouze v použitých objímkách, potom stačí trochu přihnout kontakty.
tel. : 603 355 919
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 15.06.2010, 03:13 »
Pane Ebr, nechte to zapojit elektrikáři. Může tam být ten problém v b arevném značení vodičů z lustru. U polských lustrů fakt bylo běžné, že modrý vodič byl fázový a pracovní nula - nevzpomínám, ale možná červený vodič. Elektrikář si s tím jistě poradí.
« Odpověď #9 kdy: 15.06.2010, 11:45 »
Před lety /cca20/ si jeden zákazník dovezl někde z Floridy takový-to ventilátor se svítidlem a pracně ho dostal z USA ...jenže ouha byl na 110V...co s ním...nakonec jsem ventilátor zapojil "na zkoušku" přes jednu žárovku 120V a ostatní vyměnil za 230V....při chodu ventilátoru tak jedna žárovka svítila v sérii s ventilátorem.. ..mělo se to předělat vše na 230V a jede to dodnes.... Smutek
Rudolf Šála
« Odpověď #10 kdy: 16.06.2010, 20:53 »
To mi úplně připomělo jak jsem nedávno babče opravoval starej lust. Blikaly žárovky a bzučelo v něm. Takže hned odpočátku jsem to viděl na oxidaci svorky. Ale vubec by mě nenapadlo že uprostřd tělesa lustru budou čokolády  Smích Ale ještě víc bych neřekl že se skláda snad z milionu dílu. Když jsem to dával dohromady tak mi zas nešla protáhnout ta stará dvoulinka, takže jsem to musel znovu rozebrat a vyměnit přívod  Škleb super práce
Jaroslav Ebr
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2010, 22:39 »
Všem přeji pěkný večer,
rád bych všem poděkoval za rady, lustr již svítí a točí se. Problém byl opravdu ve špatném kontaktu jedné z objímek kdy žárovka nedosahovala na "plíšky". Kontakt poupraven a vše je plně funkční. Ještě jednou děkuji  Mrknutí
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
