| | |-+  Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
Autor Téma: Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?  (Přečteno 19766 krát)
Zavadil Josef
« kdy: 08.06.2010, 17:40 »
Dnes,
kdy se cena za spotřebu elektrické energie distribuční síti stala
nezanedbatelno u částí nákladů mi připadá, že rozdíl
(při napětí +10%,  je-li jako stav v rovodné síti téměř trvale)
nám tudíž trvale naše náklady ještě zvedá
(naniž bychom se nad tím mnohde zamysleli).
Chci tím říci, že bych očekával, že hranice bude sice oněch +/-10 %.
Což je vpořádku, ale tak jak jsem naznačil výše,
mě praxe vede spíše k poznání,
že distributor to na horní hranici + 10% drží záměrně,
což v pořádku není (pro spotřebitele).
Praskání žárovek jako důsledek je prostě jen v tomto kontextu záležitostí okrajovou.
Vysavač, pračka a pod. To tím netrpí ?
Myslím si že ano!
Co k tomu prosím můžete podat za vysvětlení ?
#105#
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2010, 19:01 »
V sítí není 220V už pěknou řádku let.
Elektrika NENÍ časopis!
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2010, 19:20 »
Vážený pane Zavadile,
vzhledem k tomu, že již 20 let je v Čechách na Moravě ve Slezsku - ba i v dalekém zahraničí jako je třeba Slovensko - jmenovité napětí sítě 230V, pak máte ve vaší nemovitosti téměř ideální stav (220V+10% => 232V)
Pokud si prohlédnete Vaše spotřebiče, zvláštní pozornost doporučuji věnovat štítku, pak zjistíte, že Vaše pračka i vysavač i žehlička, dokonce i ty žárovky jsou stavěny na jmenovitou hodnotu napětí 230V.
(poslední věta neplatí, pokud je Vaše domácnost vybavena již muzeálními kousky).
Je pravda, že napětí v distribuční síti není všude stejné, dá se to zobecnit, že u transformátoru bude napětí mírně vyšší než je jmenovitá hodnota, naopak na koncích dlouhých vedení zase bude mírně nižší, ale to už musíte energetice prominout, za to mohou pánové Ohm s Kirchhofem a Westinghaus s Teslou, a myslím že do toho byli zapleteni i Edison s Křižíkem.
dolacko
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2010, 22:10 »
Ak sa nemýlim, tak menovité napätie nn siete je tuším okrem Talianska vo všetkých krajinách EU už 230V. Taliani ešte ostali u pôvodných 220V.
Čo sa týka vášho problému pane Zavadile, môžem vás ubezpečiť, že je hodne viac odberateľov, ktorí majú nižšie napätie ako 230V, než tých čo ho majú vyššie.
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2010, 04:25 »
to Josef Zavadil:
Jak zde již napsal kol. Ryšavý, je běžným jevem, že spotřebitelé, kteří jsou blízko distribučního trafa mají napětí vyšší ( na DT se nastavují odbočky ,  aby výstupní napětí bylo 230V +5%,  což je 241 - 242V) a distribuční vedení je konstruováno tak, aby poslední odběratelé měli napětí maximálně s tolerancí -5% tj. minimálně 218 - 219V. Toto opatření umožňuje zhruba dvojnásobně dlouhý rozvod než kdyby výstup DT byl nastaven na 230V. Toto řešení se používá již mnoho let, samozřejmě i v dobách jmenovitého napětí 220V.
Napětí 242V by nemělo uškodit ani těm historickým spotřebičům, protože každý spotřebič by měl být konstruován tak, aby spolehlivě a bez poškození pracoval v toleranci síťového napětí + - 10%
Jmenovité napětí 230V bylo u nás zavedeno od 1. ledna 1993 ve dvou fázích. V období od 1/1 - 1993 do 31/12 - 2002 v nesouměrné toleranci -12% + 6% (202 - 244V, což jsou velice podobné hranice jako 220V + - 10%) pro dožití starších spotřebičů určených  na napětí 220V. Od 1/1 - 2003 je jmenovité napětí již 230V s tolerancí + - 10%.
Změna napětí byla provedena s ohledem na evropskou unifikaci, kontinentální země přešly téměř všechny v období od r. 1983 z 220 na 230V a Velká Britanie a Gibraltar z 240 na 230V.
Nízká životnost běžných (Edisonových) žárovek je podmíněna spíš jejich nekvalitou, než zvýšeným napětím. Ve slušném elektroodbytu lze nakoupit žárovky s štítkovým napětím 240V a ty by měly vydržet více - obvykle bývají i pečlivěji vyrobeny.
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2010, 06:39 »
to Josef Zavadil:
 Palec vzhůru
 Myslite, že ta špička ve 12:30, má za následek potíže o kterých píší všechny noviny?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak se správně měří odběr energie koncového zákazníka?
 Jaka je vykupni cena elektriny z vetrne elektrarny?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
 Čím měřit a zaznaménávat průběh odběru el.energie (600kW)?
 Jak se určuje průměrné zdražení ceny Elektřiny 2009?
 Co říkáte na vývoj situace na trhu s elektrickou energií 2009?
 Jak je možné, že funguje čerpání energie z vody?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Aké sú zásady pre dovoz a vývoz elektriny?
 Myslíte že projde návrh o zpětném odkupu ampér hlavního jističe?
 Porazí solární energie atom a ropu?
 Jak reagujete na nabídkuTrend 24 od E.ON do konce června 2010?
 Má se stát odsávání elektřiny z atmosféry zdrojem energie budoucnosti?
 Opravdu se zastaví rostoucí ceny energií?
 Co si myslíte o nabídce dodávky plynu od ČEZu?
 Také projektujete bez hlubších znalostí energetického zákona?
 Už jste viděli ceník ČEZ pro rok 2011?
 Co nového v oblasti měření energií
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Která část energie se přeměnuje průchodem spotřebičem?
 Blackout – noční můra energetiků
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Co víte o energetickém průkazu budovy?
 FCC Public: Energie pro budoucnost VI
 LPE: Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Má někdo zkušenosti s výrobou elektrické energie?
 Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
 Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2013?
 Co myslíte, je férové, že platíme za německé přebytky energie?
 Bude nám na osvětlení jednoho stotisícového města pouhých 5W?
 Máte fígl jak nakupovat výhodně elektriku?
 Co ještě nevíte o měření energie pomocí Energomonitoru?
 Servis zařízení distribuce elektrické energie
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?
 Nano Energies - zásobování energií z obnovitelných zdrojů
 Co znamenají zkratky na "Portálu naměřených dat"?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Vodíkové technologie v energetice a dopravě
 Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?
 TIP na jednoduchý měřič energie.
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká byla brutto výroba elektrické energie v historii československa?
 Elektrikář může měřit jakoukoliv spotřebu jakéhokoliv média, říká Filip Cenefels z WAGO ČR
 Trajekt Ellen pluje čistě na elektrickou energii
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Nová podoba gravitační baterie má podobu jeřábu
 PowerLogic - správa energie, fakturační měření a monitorování kvality energie
 Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Systém SANDRA bude instalován v další elektrárně
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak ovlivní energetickou krizi energie mořských vln?
 Jak pohlížet na spotový trh elektrické energie?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Je u E.ONu rozdíl mezi stávajícím zákazníkem a příchozím z DPI?
 Jakým způsobem šetří energie budov systém SimONet?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Odkud se dozvědět více o regulaci dodávané energie?
 Síťové monitory řady SIMON
 Jaké složky ceny ovlivňují konečnou cenu elektřiny dnes?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
