| | |-+  Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
Autor Téma: Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?  (Přečteno 53223 krát)
Kastner Lubomír
« Odpověď #18 kdy: 17.05.2014, 05:13 »
Dovolím si napsat i já svůj názor. Pro domácí řešení spínat stykačovou kombinací je nesmysl. Vzhledem k tomu, že tento motor uživatel používá jen občas. takže v tomto případě bych doporučoval klasický přepinač Y / D a samozřejmě jištění motorovým spouštěčem. Pokud ale elektromotor nebyl delší dobu v provozu doporučuji ho nechat překontrolovat v odborném servisu, kde vám i rádi přesně doporučí zapojení svorkovnice případně vám jí vymění.
Radovann
« Odpověď #19 kdy: 26.11.2019, 20:44 »
Mám tento el. motor na cirkulárce viz. foto. Při zapínání vyhazuje jistič 21B. Jistič budu měnit za LTE - 20C - 3, ale i přesto zvažuji rozběhový vačkový spínač - Y, D, pokud je to možné u tohoto motoru ? El. moc nerozumím.
https://www.dek.cz/pobocka-zlin-priluky/produkty/detail/8500450674-sez-cz-vackovy-spinac-prepinac-s16-jpd-9551-a6?tab_id=dokumenty
Petr Liskar
« Odpověď #20 kdy: 26.11.2019, 20:54 »
U tohoto motoru není možno použít vačkový spínač Y/D.
Jistič vybavuje pravděpodobě proto, že motor máte zapojen do trojúhelníka. Pokud ano, běžte se tomu jističi s pokorou uklonit - zachránil vám motor...
Radovann
« Odpověď #21 kdy: 26.11.2019, 21:04 »
Zítra nafotím zapojení. Pomůžete mi se správným zapojením ?
Petr Liskar
« Odpověď #22 kdy: 26.11.2019, 22:45 »
Nic nefoťte, vše už řekla předchozí fotografie.
Jistič neměňte, leda že by jste chtěl udělat hasičům cvičení naostro.
Pokud nemáte k dispozici elektrikáře v místě, tak k vám klidně zajedu to zapojit, bude to o to cestovné dražší. Kde že to sídlíte?
Na dálku vám radit se zapojením nebudu ani za peníze.
Radovann
« Odpověď #23 kdy: 03.12.2019, 18:37 »
Výměna jističe pomohla ! Úsměv
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
