| | |-+  Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
Autor Téma: Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?  (Přečteno 12145 krát)
Jan_Vykrent
« kdy: 18.05.2010, 07:35 »
Může se stát, že vlivem pravděpodobnéh o stáří tohoto rozvodu, že je na patici lustrového svítidla (fázovém vodiči) i při vypnutém vypínači (novém) napětí (cca 100 V)?
Na kostře svítidla napětí není v žádném případě.
Jedná se asi o nějaké indukované napětí.
Je uvedený stav nějak nebezpečný (z hlediska úrazu, požáru, ...) nebo se dá rozvod takto provozovat? Podotýkám, že dělat celý rozvod nový se mi nechce, neboť byt není můj, ale ostravsko-karvinské OKD (RPG Byty gaunera Bakaly),  v němž stále roste nájemné, ale žádné opravy se nedělají.
Odborníci, prosím poraďte.
Nezvyšuje mi tento nenormální stav třeba i spotřebu elektřiny (při vypnutém svítidle)?
Co radíte?
#105#
Ladislav Ženíšek
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2010, 12:42 »
Velmi záleží na tom, čím měříte (na vnitřním odporu přístroje ,  a jeho kvalitě ). Kdyby tam bylo skutešně 100V. žárovka by vám svítila....
Doporučuji proměření izolačního stavu vedení odborníkem.
projekce a elektromontáže
Autorizovaný technik ČKAIT
raj
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2010, 13:14 »
Citace
Jak psal kolega přede mnou, jde o to, čím jste napětí měřil. Patrně doutnavkovou zkoušečkou nebo digitálním kapesním multimetrem a tam se není co divit.
Citace
Ne, přesněji neznatelně.
Citace
Pokud vám "nežhne" žárovka, tak s tím stejně nic neuděláte.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
