| | |-+  Existuje pohybové čidlo se stmíváním?
Autor Téma: Existuje pohybové čidlo se stmíváním?  (Přečteno 30658 krát)
Jarda Kafka
« kdy: 04.05.2010, 21:43 »
Vymyslel jsem si v novostavbě jednu perlu a nevím jak ji vyřešit.
Máme v patře ložnice a koupelnu - z pokojů se jde do koupelny přes chodbu.
Chtěl bych do chodby dát pohybové čidlo, které by při nočních výletech do koupelny rozsvítilo světlo.
Potud je vše jasné.
Ale jelikož rozsvicení světla naplno člověka úplně oslepí, tak bych tam chtěl zapojit něco, co by obyčejnou žárovku pomalu rozsvítilo (případně vytvořilo jenom slabé, málo oslňující světlo) a po určité době se to zhaslo.
Existuje vůbec něco, čím by se to dalo zrealizovat?
Google moc neporadil - pohybové čidlo není problém, ale ten automatický stmívač-rozednívač (či jak to nazvat :-) jsem nenašel.
Nemáte někdo nějký tip?
#105#
Zbyněk Hála
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2010, 08:35 »
Také jsem nenašel pohybové čidlo se stmívačem a tak jsem stejnou sestavu realizoval pomocí PIR čidla spínajícího stmívač. Věc má jeden háček : Dvouvodičové PIR čidlo (běžně používané na chodbách) potřebuje často mininální zátěž pro správnou funkci (např. 25W-40W) - nejlépe žárovku. Takže mi čidlo spíná malou žárovku 25W a zároveň přes stmívač celou chodbu - náběh ři rozsvícení 2s, při zhasínání 30-45s - obě hodnoty se dají plynule nastavit včetně intenzity světla... S úspornými zářivkami je to složitější.... ..........
Výstup stmívače jistím jističem B2 dle doporučení výrobce. V místech, kde nedosáhne pohybové čidlo, je umístěno klasické tlačítko s doutnavkou pro ruční sepnutí světel.
Pro vaši aplikaci by se dalo zvolit pomalé rozsvícení během např. 5s na 30% max. jasu a pozvolné zhasnutí např. 10-30s.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2010, 09:35 »
Pozrite sa na GIRA System 2000. Ak som dobre pochopil popis v katalógu, stmievač je vo forme vypínača a má pomocný vstup na pripojenie ďalších tlačítok a smie sa tam pripojiť aj senzor od tej istej firmy. Svetlo sa zapne skokom na nastavenú hladinu jasu a vypne sa stmievaním.
Jirka Š.
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2010, 14:18 »
...svetlo sa zapne skokom na nastavenú hladinu jasu a vypne sa stmievaním...
Autor příspěvku chtěl asi opak.....
Tohle často řeší akvaristé. Jednou jsem na podobnou "krabičku" již narazil, tuším od ABB, a byla nesnesitelně drahá (tedy bez snímače pohybu, ten by v každém případě musel být zvlášť). Občas to v sobě mívají lepší schodišťové automaty - to by možná bylo vhodné i jako nastavení minimálního času sepnutí.
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2010, 22:05 »
Bohuzel, cidlo se stmivanim asi nesezenete. Kdyz jsem ale nekdy pred 3 lety resil obdobny problem, osadil jsem do rozvadece pro patro schodistovy automat se stmivanim DIM-2 paralelne k vypinaci a vystup ze snimace pohybu jsem propojil na vstup tohoto zarizeni.
Vecer nebo pri uklidu se svetlo normalne zapne nebo vypne spinacem a sviti s plnou intenzitou. V noci pak svetlo sepne spinac pohybu a na DIM-2 lze nastavit dobu nabehu svetla, maximalni jas se kterym se svetlo rozsviti, dobu svitu i dobu pozvolneho zhasinani. Pred DIM-2 doporucuju osadit trubickovou pojistku s hodnotou primerenou prikonu svitidla v drzaku na DIN-listu, aby se predeslo zniceni spinaciho triaku v pripade ze odejde zarovka.
* Katalogovy_list_DIM_2[1].pdf (232 KB - staženo 829 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2010, 22:12 »
Myslím si, že se dá situace docela dobře řešit klasickou "úsporkou". Ta než nastartuje, chová se jako žárovka se stmívačem. Úsměv
Jirka Š.
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2010, 09:09 »
...že se dá situace docela dobře řešit klasickou "úsporkou". Ta než nastartuje, chová se jako žárovka se stmívačem...
Podobné řešení mě také napadlo, nevýhoda je v neopakovatelný ch výsledcích. Mám např. v předsíni úsporku Osram, která během 1,5 vteřiny naběhne na plný výkon, a také jsem někde omylem koupil úsporku Philips Made in Poland, a ta asi půl hodiny velmi pozvolna zvyšuje světelný výkon od téměř mizivého až po ten plný. Rozptyl požadovaných parametrů je v tomto případě obrovský  Úsměv
Miloslav Zubal
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2010, 10:46 »
přístroj 3299A-A12100 B má plynulý naběh jasu při zapnutí 0,5s
návštěvníkZZ
« Odpověď #8 kdy: 09.06.2010, 08:05 »
zcela zhodný problém chci vyřešit takto:
Na DIN lištu namontuji Spínací hodiny + Stmívač. Spínací hodiny mají většinou spínací a rozpínací kontakt. Spínací kontak bude propojen přes stmívač, rozpínací kontakt stmívač obejde. Pak bude senzor a žárovka.
Jaká je má představa o funkci?
Na spínacích hodinách bude nastaven čas sepnutí řekněme např. 23:00 až 5:00. Pokud nejsou spínací hodiny sepnuty, proud teče přes rozpínací kontak spínací hodin + senzor + žárovka, která svítí plným jasem. Pokud jsou hodiny seplé proud teče přes spínací kontakt hodin + stmívač s nastavenou intenzitou + senzor + žárovka, která svítí nastavenou intenzitou.
Jediné co nevím je, že pokud bude stmívač před senzorem, jestli tento dokáže sepnout. Co myslíte?
vovka
« Odpověď #9 kdy: 13.06.2010, 11:08 »
Potud je vše jasné.
#105#
A co tak instalace "chytrý dům" tam to není problém (třeba Moeller). Zeptejte se odborníků, ti vám poradí.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 13.06.2010, 13:14 »
Kvůli jednomu světlu na chodbě?
Vít Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 13.06.2010, 20:56 »
Zrovna v pátek jsem montoval venkovní světla s pohybovým senzorem, které uměly při setmnění svítit na cca 20% výkonu a při zaznamenání pohybu se plynule rozsvítí na nastavenou hodnotu. Ae nevím jestli by tohle vyřešilo váš problém. Bohužel už nevím co to bylo za typ svítidel a výrobce. Ale určitě to ví kolega Lukáš Rotrekl :-)
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
« Odpověď #12 kdy: 14.06.2010, 00:23 »
Mal som ešte jeden nápad. Technicky je to tak ťažkopádne, že som ho radšej ani neuvádzal. Ale téma stále nie je uzavretá.
Zariadenie by sa skladalo z týchto blokov:
- stabilizovaný zdroj malého jednosmerného napätia
- senzor s bezpotenciálov ým kontaktom alebo ľubovoľný senzor a oddeľovacie relé
- jednoduchý RC obvod zbastlený na mieru (bude pracovať s bezpečným napätím)
- stmievač ovládaný napätím 1-10V
Senzor privedie jednosmerné napätie na RC obvod. Nabíjaním a vybíjaním kondenzátora cez vhodne zvolené odpory vznikne signál pomaly stúpajúci z 0 na 10V pri zapnutí a potom klesajúci späť na nulu po vypnutí. Týmto by sa riadil stmievač osvetlenia.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #13 kdy: 14.06.2010, 01:01 »
Myslím, že v této situaci by se dalo použít nějaké nezávislé malé světlo (LED),  popř. více těchto světel a ovládat je infrapasivním spínačem s reléovým výstupem.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #14 kdy: 14.06.2010, 01:13 »
Svítidla s čidlem, který uvádí brácha byly Steinel s funkcí Watt´o´matic nebo jak se to nazývá. Hledal jsem už když tazatel vznesl dotaz, ale pro vnitřní svítidla jsem tuto funkci v katalogu nenašel...
Teď střílám od boku, aniž bych si ověřil jestli je to možné, ale co použít obyč čidlo s ovládáním jedním relé, a to použít k ovládání SoftStart-SoftStop
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Využití čidel v osvětlování
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.
