| | |-+  Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
Autor Téma: Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?  (Přečteno 23021 krát)
bleak
« kdy: 08.09.2006, 11:31 »
<p>Večer jsem zhasl světlo ve „schodišťovém“ okruhu, který se ovládá dvěma vypínači. V úplné tmě jsem si všiml, že jedna úsporná zářivka (klasická žárovková patice) lehce poblikává v intervalu cca 1 vteřiny. Rozsvítil jsem vypínačem nahoře (nad schody) a zhasl dole (pod schody). Zářivka neblikala. Rozsvítil jsem dole a zhasl nahoře, zářivka blikala. Jiná zářivka ve stejné patici nebliká.
Nemám žádné měřidlo, ale zkoušečka s doutnavkou nic neukáže. Čím je toto způsobeno?</p>
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2006, 13:04 »
Zřejmě to souvisí s dálkou vodiče od místa vypnutí a následné indukci v souběžném vodíči který vede k zářivce. Nechte si změřit napětí na zářivce při vypnutém stavu s vypnutím dole a pak nahoře a uvidíte.
Stanislav Školník
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2006, 18:31 »
Bylo už řečeno:
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/146862377336/view?searchterm=Pro%C4%8D%20poblik%C3%A1v%C3%A1%20vypnut%C3%A1%20%C3%BAsporka:zz::zz:
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 08:19 »
To už se tady řešilo. V podstatě jde o to, že v zářivce je usměrňovač, kondenzátor a měnič. Kondenzátor se i velmi malým proudem nabíjí a když dosáhne jistého napětí, rozběhne se měnič, jeho odběr je ale velký a tak kondenzátor rychle vybije a ten se opět pomalu nabíjí.
Velmi malý proud může vzniká především z těchto důvodů:
- dlouhé rozvody, vodiče mají mezi sebou jistou kapacitu a tou prochází AC proud, s tím se prakticky nic dělat nedá
- ve vypínači je doutnavka, zvážit její používání
- izolační závada, snížený izolační stav některého z vodičů - tam by bylo vhodné to vyhledat něž se stav zhorší a způsobí vážnější problém
Nechci být pesimista, ale podle popisu chování obvodu bych nevylučoval třetí možnost.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
