| | |-+  Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
Autor Téma: Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?  (Přečteno 14496 krát)
Martin.Mlkar
« kdy: 13.04.2010, 13:37 »
Musí se spojit konstrukce (pozinkovaný plech) pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním. A to obecně jak v koupelně tak třeba i v obývacím pokoji?
Bojím se rizika např. a) když si třeba v koupelně přišroubuji kovovou poličku na šampóny nad vanu b) držák na sprchovou hadici atp. c) v obývacím pokoji třeba kovový držák na TV.
Pokud bych se z hlediska zvýšené ochrany rozhodl pospojit sdk konstrukci, tak jak to samotné provést. Připojit jen v jednom bodu sdk konstrukce nebo v každém bodu kde prochází kabel. Ono totiž samotné spojení mezi svislým a vodorovným profilem neznamená vodivost. Dočetl jsem se, že se dávají kabely do el. inst. trubek ale samotná trubka stejně nezaručí, že vrut neprojde skrz.
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2010, 13:50 »
Něco zde již bylo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.15.html
Také vám mohou pomoci elektroinstala ční zóny, když budou pro různé vruty "tabu"
Martin.Mlkar
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2010, 14:32 »
Na uvedené téma se nemohu dostat.
Dle ČSN 33 2130 a 33 2000-7-701 musí být dodrženy určité zóny instalace ale pochybuji, že sádrokartonář a samotný uživatel (potažmo i odborník elektrikář se může trefit do žíly L ) budou zkoumat, kde asi ty kabely vedou nebo by měli vést dle ČSN.
Zajímalo by mě jak toto řešíte připojujete konstrukci SDK k pospojení? Podle mě to není tak nákladné řešení spojit veškeré svislé a vodorovné SDK konstrukce. Já bych to třeba po delším bádáním nad touto problematikou připojil a využil bych pro určení průřezu polovinu největšího průřezu vodiče procházející konstrukcí. Vše bych spojil pomocí šroubů z vějířovou podložkou na konce vodičů bych nalisoval očka. žádná norma to sice asi přímo neurčuje ale ......
U menších konstrukcí to asi půjde ale co potom rozsáhlé sdk konstrukce to by asi bylo horší i nákladnější. Nevím zda bych to uměl obhájit. Jak jsem již psal asi tomu nepomůže jen trubka a v tom kabel.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2010, 15:03 »
To bude tím, že nejste registrovaný. Omlouvám se, že jsem vás nasměroval někam, kam se nedostanete.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2010, 08:02 »
Vážený pane, k tomuto tématu zde již bylo řečeno tolik, že už by bylo opravdu hodně hloupé rozvíjet další diskusi. vám asi nezbude nic jiného, než se řádně zaregistrovat a pak zjistíte, že zde naleznete odpovědi na všechny vaše dosavadní otázky.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
