| | |-+  Proč přestala svítit zářivka?
Autor Téma: Proč přestala svítit zářivka?  (Přečteno 15049 krát)
Tomas009
« kdy: 12.04.2010, 13:05 »
Mám koupelnové zrcadlo se dvěma zářivkami (pozn. admina: uvedený odkaz ne typ svítidla nelze použít)  a objevil se mi u něj problém. Pro zapnutí se obě zářivky cca na 2 vteřiny rozsvítí, ale pak zhasnou a už zůstanou zhasnuté. Může to způsobovat vadná trubice? To by se pak nerozsvítila ani na chvíli, ne? Zkusil jsem zrcadlo rozdělat a kromě dvou trubic je tam uprostřed jeden tištěný spoj s cívkami, odpory, apod. Nejsem odborník, ale na první pohled není nic spálené, začernalé. Můžete mi prosím poradit, jestli má smysl zkoušet kupovat nové trubice a měnit je? Myslíte, že by to mohlo pomoci - podle příznaků, které jsem popsal?
#117#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2010, 13:53 »
Pravděpodobně je svítidlo vybaveno předřadníkem. Některé předřadníky odpojí zátěž při vadné trubici. Jako laik si zkontrolujte stav trubic, jednoduchou obvodovou zkoušečkou na malé napětí změřte, zda jsou vlákna trubic v pořádku.
Pokud ne, vyměňte trubice za nové. Mělo by pak vše být OK.
Pokud ano, oslovte raději odborníka, aby zkontroloval svítidlo, popř. vyměnil předřadník.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Dupal
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2010, 14:57 »
Dovolím si konstatovat, že mnohé elektronické předřadníky napotřebují k zapálení výboje v zářivkové trubici neporušená žhavicí vlákna ani starter, běžně bývají oba jejich vývody spojeny paralelně. Pokud nesvítící zářivková trubice neodebírá z měniče výkon, tento vygeneruje vysokonapěťové impulzy dostatečné k ionizaci molekul plynu v trubici a zapálení výboje = rozvícení.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
