| | |-+  Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
Autor Téma: Jak velký jistič zvolit před elektroměr?  (Přečteno 18815 krát)
Karel Rynda
« kdy: 21.08.2006, 14:26 »
<p>Poradil by mi někdo jaký jistič si dát do pilíře, když chceme zavést elektriku do malého baráčku. Doporučeno bylo 3x10, není to moc?</p>
Jaroslav Ferst
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2006, 15:13 »
Pak ovšem zapomeňte na spotřebiče, jakými jsou i jen kombinovaný sporák (natož plně elektrický),  automatická pračka či jen obyčejná pračka s ohřevem, myčka nádobí, průtokový boiler, fritovací hrnec, ba i řada varných konvic.
Většina těchto spotřebičů má odběr nad 10A v jedné fázi, což vám desítka jistič dlouho neudrží.
Neuvádíte ale, zde v domku je zavedený plyn (čím topíte, čím ohříváte vodu atd). Nespecifikujet e, čemu říkáte "malý baráček".
Chtěl jsem tím naznačit, že ve většině případů je desítka zoufale málo.
Jiří Hrnčíř
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2006, 16:37 »
Souhlasím s panem Ferstem.
To, co zde uvádíte opravdu nestačí.. Zásuvky se běžně jistí jističi o 16A. Na přívod se většinou používá třífázový jistič s vybavovacím proudem 25A. Musíte zvážit na co chcete objekt používat.. Má-li to být chatička s osvětlením a jednou čí dvěma zásuvkami, pak by to snad stačilo..
Karel Rynda
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2006, 17:34 »
Děkuji za reakce.
Jen bych podotkl, že jsem uváděl 3x10 a vy tedy máte na mysli min. 3x16? Zpočátku bude potřeba elektrika i na míchačku, takže bych potřeboval poradit jak to vyřešit.
Děkuji a přeji ....
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 22.08.2006, 23:25 »
Jak již napsali kolegové předemnou, 3x10A je málo, 3x20A by mohlo za určitých okolností stačit, 3x25A pokládám za optimální pro běžný RD bez elektrického vytápění. Doporučuji pro začátek (pro stavbu - to ta míchačka) požádat o 3x25A. Jinak pro realizaci el. instalace si nechte vypracovat projekt, který vám odpoví i na otázku jištění a na mnohé další věci, které budete muset řešit.
Roman Šulc
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2006, 06:37 »
Myslím si že součástí žádosti o připojení je i projekt přípojky který ČEZ požadují.Velik ost přípojky je prováděna dle soudobosti objektu a v dnešní době je opět ovlivněna i poplatky za připojení což u 25A 400V dělá 12 500Kč.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2006, 08:05 »
Jako naprosté minimum pro zahradní chaty a podobné objekty by se dal uvažovat jistič 3x 16A.
Pokud jste rozhodnutý šetřit na jednorázovém poplatku na připojení (500 Kč/A) a dále na měsíční paušální platbě, je to vaše věc, vyplývají z toho ovšem omezení, které zmiňovali kolegové.
V podstatě jde o to, že nebude možné používat více věcí současně.
Většinou všichni majitelé podobných objektů tvrdí, že elektrika bude využívána jen občas a nebudou používany žádné větší spotřebiče. Po nějakém čase se ovšem na místě sejde např. rychlovarná konvice, elektrický vařič, přímotopné konvektory atd... A potom může být problém.
Rozhodně bych nešetřil na přívodním kabelu (z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice),  tak aby mohla být bez problémů provedena výměna hlavního jističe, pokud to bude potřeba.
Co se týká vlastní realizace, je možné provést to takto :
V první řadě bude nutné zhotovit elektroměrový rozvaděč. Ten musí být přístupný, obvykle se umísťuje do vyzděného pilířku zabudovaného do oplocení. Také je možné použít rozvaděč v plastovém pilíři.
Z elektroměrovéh o rozvaděče bude připojen přívodní kabel pro objekt. V první fázi se na kabel připojí zásuvková skříň (pro stavbu) později se kabel připojí do podružné rozvodnice. Je ovšem nutné vědět, kde bude podružná rozvodnice umístěna, tak aby bylo možné připravit správnou délku kabelu.
Zásuvkovou skříň je možné umístit např. na druhou stranu pilířku, nebo také na nějakou konstrukci, poblíž stavby. Rezervu na přívodním kabelu je nejjistější zakopat do země.
Zásuvkové skříně se dají koupit hotové, důležité je, aby v tomto případě obsahovala proudový chránič 0,03A. Celkem běžná praxe mezi montážními firmami je taková, že mají zásuvkové skříně popř. staveništní rozvaděče vlastní a na stavby je pronajímají.
Také si můžete pořídit vlastní zásuvkovou skříň a později ji použít např. na nejvzdálenější část pozemku, do garáže, dílny atd.
Roman Šulc
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2006, 20:26 »
<p>odběr spotřebičů se dá ovlivnit instalací přednostního relé.Mám ale zdání, že domeček už stojí,takže se jedná o trvalou přípojku,
nebo ne?</p>
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
